Странно тресене на двигатела ?
dani95
Регистриран: 01 апр 2018, 22:58
Местоположение: Bulgaria
Мнение от dani95 » 10 апр 2018, 21:44
Здравейте имам странния проблем когато запаля почва страшно да ми тресе двигатела и цялото купе все едно работи на 3 цилиндъра както си тресе и прехълцва едно странно от време на време когато колата си загрее няма никакъв проблем от споменатите но когато е студен двигателя винаги става също така когато на място натисна педала на газта до 3.5 оборота излиза бял пушек отзад но във нормални обороти няма нищо и забелязах че температурата ми стига едвам малко над 60 градуса някакви идей на какво може да се дължи това ?
Колата е фокус мк2 2005 1.6 тдци
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Странно тресене на двигатела ?
Мнение от dmastard » 10 апр 2018, 23:19
Щом двигателят се тресе, значи не е роозво положението.
Това са класически симптоми на дюза/дюзи.
Чек енджина светва ли?
След колко време работа на двигателя изчезва тресенето?
Не бих карал колата така! Двигателят може да се счупи :(
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 10 апр 2018, 23:36
Не се плаши толкова,дюзите са бош и се ремонтират успешно,така че почни с една проверка на дюзите.
После сподели резултата.
Успех!
Дизел Център Ямбол
dani95
Мнение от dani95 » 11 апр 2018, 08:04
нищо по таблото не светва сменях уплатнения на главата и дефтюнгите а тресенето спира след като загрее малко двигателя когато е загрял спра загада и пак запаля няма нилалъв проблем.
dmastard
Мнение от dmastard » 11 апр 2018, 21:44
Възможно е да взима въздух в нафтата. Ако не можеш да се ориентираш сам, закарай я в сервиз да я погледнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 43 госта
