Голям проблем. Мога да отключа само капака на двигателя
				roterdam99
- Регистриран: 26 ное 2008, 17:13
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
- Местоположение: Teteven
Здравейте,колеги.Живеем в Германия.Бяхме за две седмици в България.Като се прибрах,отивам да паля колата и изненада.Не мога да я отключа.Помислих ,че е паднал акумулатора ,защото беше за смяна.Купих нов и същата работа.Мога да отключа само капака на двигателя.Явно ключалката на шофьорската врата е сменяна.Колата е Фокус Мк2 2007 години.Ключът е с трите бутона за отключване, заключване и багажник.Дайте съвет какво да правя или как да я отворя.Благодаря много
				teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
 Фокус 1.8tdci '03 комби
 Ситроен С3 1.1i
Re: Голям проблем. Мога да отключа само капака на двигателя
Провери батерията на ключа
				ivo_63
- Модел на автомобила: ford mondeo  MK1 1.8 TD ex
 ford focus 2 1.6 tdci 2007
- Местоположение: ruse
Ключа може да отключва и механично, как мислиш се отваря кола с паднал акумулатор - с брадвата ли
   . Пробвай през другата врата , ама отиваш към ключар и нов патрон. Не знам  там има  ли услуга "пренареждане" на патрона. Да няма нещо натикано  в бравата ? ако не се отваря  и през пасажерската врата - централното управление е дало  фира. А ключа "върти"  ли се , да няма някоя  врътка  с патроните , втори ключ ако  имаш ,  изобщо опитай всички варианти...
 . Пробвай през другата врата , ама отиваш към ключар и нов патрон. Не знам  там има  ли услуга "пренареждане" на патрона. Да няма нещо натикано  в бравата ? ако не се отваря  и през пасажерската врата - централното управление е дало  фира. А ключа "върти"  ли се , да няма някоя  врътка  с патроните , втори ключ ако  имаш ,  изобщо опитай всички варианти...-
				roterdam99
Акумулатора го смених.На шофьорската врата ключа влиза,но не се върти.На пасажерската врата няма ключалка,нито на багажника.Единствено отворих капака на двигателя се отваря.
				roterdam99
Нямам втори ключ
				ivo_63
Да багажника  е с електрическо заключване , а  пасажерската врата не съм я поглеждал никога, досега  щом си отварял  , нещо механично  ще  е.  Патрона вероятно , но  ключар ще трябва  явно.
