"Нова" Фиеста 1,4 80к бензин
oldgraf
Регистриран: 02 май 2018, 11:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta V
1.4 80hp бензин
Мнение от oldgraf » 30 май 2018, 12:23
Съвсем скоро купих тази кола, първата й регистрация е от 2008. Първите 2-3 години е обслужвана в МотоПфое. После явно е имала някакъв проблем, може би прегряване. Защото е отварян двигател, сменено казанче...На почти 120 000 км е. Собственикът явно си я водил при приятел в един и същ сервиз. Но не бяха сменяни ангренажи например. Сменихме ги, плюс водна помпа, масло на двигател, всички филтри, свещите, антифриз. В багажникът имаше останал половин литър масло ОМВ. Сигурно се е доливало, трябва да следя значи. Преди тези операции даваше 7,5 л/100 при 50/50 градско/извън . Въздушният филтър беше доста чист. Не знам нормално ли е, май е в повече. Предни накладки са сменяни и са добре още. Прави ми впечатление, че когато изключа от скорост, защото ще спирам на светофар оборотите са около 1100 и чак когато съвсем спре падат на 750 ? Без разлика какви консуматори са включени. Иначе върви, въпреки че очаквах малко повече от нея, все пак е лекичка. Кажете, какво още да й сервизирам и да я оставям на синът да й се радва. И нещо документация с картинки кое къде е има ли в нета ? Благодаря
Re: "Нова" Фиеста 1,4 80к бензин
Мнение от HACKO » 31 май 2018, 07:34
Какво да и сервизираш, ти си направил даже повече (ремъка се сменя на 160 000). Това с оборотите е нормално, зададено е нарочно да не гасне двигателя при натоварване от хидравликата и други консуматори докато е в движение. И разхода си е добър, пък какво да очакваш като вървене от 75 коня ( не е толкова лека).
Наличието на масло в багажника и факта, че мотора е отварян, би ме притеснило и може би не бих я купил, но ти вече си я взел. Сега остава да се молиш и да минеш 2-3 хил Километра да видиш какъв е разхода на масло.
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 31 май 2018, 08:14
Колата е на 10 години, рвмъците са били за смяна.
