Ford Fiesta mk3 не пали
- metodivelinov
- Регистриран: 17 юни 2017, 11:28
- Модел на автомобила: Форд фиеста мк3 1.1
Здравейте колеги до вчера колата си работеше нормално тази сутрин като реших да тръгна се чу само едно "чук" като щракане и не ще да запали ток има акумулатора е нов но колицата не ще да запали само щрака откачих ги клемите пак ги сложих но нищо не ще и не ще до вчера без проблеми пали а днес само щрака ако имате идея от къде да тръгна да гледам ще съм ви много благодарен всякакви мнение ме интересуват колата е Форд фиеста 5врати 1990г 1.1 мотор бензин няма газ .... Благодаря за информацията
gras
- Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Re: Ford Fiesta mk3 не пали
колега , колата моноинжекцион ли е или карбутарор ? възможни причини : сензор за положението на колянов вал , сензор температура на охлаждащата течност, кабели , свещи , бобина , горивна помпа , комутатор , компютър(ако е моно) .
- metodivelinov
Колега колата е карбуратор мерси за предположенията
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Стартера изобщо върти ли?
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
Ех, колеги, толкова се заплеснахме в разните му моноинжекциони, пълни инжекциони, тонколони, монколони....и т.н., Че забравихме добрата стара електротехника. Колегата собственик на колата явно го мързи да чете, но за негов най - голям късмет нас не ни мързи да му обясняваме.
И така колега в момента в който прави " цък" лампичките на таблото гаснат или светят нормално. ако гаснат е акомулатор, ако не отиваме нататък. Намираш къде в двигателния отсег, (Там където му викат преден капак) гледаш къде има предпазители (най-вероятно в ляво- ляво е там където е волана)може да е похлупено с капаче, обикновено от вътрешна страна на капачето има схема на бушоните и релетата .............. ПРОДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕДВА.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Я удари два пъти шалтера на стартера, и ега завърти. Ако се получи, значи са нагоряли клемите на шалтера.
- metodivelinov
Като завъртя и направи цък лампичките на таблото светят а там отпред няма никакви предпазители, а как да разбера че стартера върти с нещо трябва ли да го блъскам или свързвам
Удари го не много силно с чук по корпуса.
Колега, когато стартера върти откъм капака се чува виу-виу-виу, а когато двигателя запали се чува брумммммм. При тебе както го описваш не върти стартера а не да не пали. Накарай някой да те бутне и запали на скорост, ако знаеш как. Ако и това не знаеш, викай пътна помощ да те кара до най-близкия сервиз.
- metodivelinov
Благодаря колеги за безценните съвети и насоки а за паленето на скорост знам как се прави
- Penyo63
Продължението: Колега на всички коли има табло, И на твоята има. Сигурен съм. Та като го намериш отдолу на капачето има схема на бушоните и релетата, кое за какво е. Търсиш дето пише стартер. Има и щипки. Вадиш предпазителя май беше 30 ампера. .Ако не е изгорял вадиш релето. и т.н. Накрая взимаш кабел поне 1,5 метра дълъг, Проверяваш да е в неутрално положение скоростния лост. Ръчната спирачка да е дръпната и с този кабел проверяваш директно стартера. Ако до тук си разбрал какво имам в предвид значи можем да продължим по- нататък,
- metodivelinov
Колеги Благодаря на всички за отделеното време и безкрайните съвет заслужавате по една голяма почерпка
оказа се че стартера си е заминал....
оказа се че стартера си е заминал....Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 37 госта
