Ford Fiesta mk3 не пали
metodivelinov
Регистриран: 17 юни 2017, 11:28
Модел на автомобила: Форд фиеста мк3 1.1
Мнение от metodivelinov » 18 авг 2018, 12:22
Здравейте колеги до вчера колата си работеше нормално тази сутрин като реших да тръгна се чу само едно "чук" като щракане и не ще да запали ток има акумулатора е нов но колицата не ще да запали само щрака откачих ги клемите пак ги сложих но нищо не ще и не ще до вчера без проблеми пали а днес само щрака ако имате идея от къде да тръгна да гледам ще съм ви много благодарен всякакви мнение ме интересуват колата е Форд фиеста 5врати 1990г 1.1 мотор бензин няма газ .... Благодаря за информацията
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Re: Ford Fiesta mk3 не пали
Мнение от gras » 18 авг 2018, 12:43
колега , колата моноинжекцион ли е или карбутарор ? възможни причини : сензор за положението на колянов вал , сензор температура на охлаждащата течност, кабели , свещи , бобина , горивна помпа , комутатор , компютър(ако е моно) .
metodivelinov
Мнение от metodivelinov » 18 авг 2018, 14:43
Колега колата е карбуратор мерси за предположенията
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 18 авг 2018, 15:17
Стартера изобщо върти ли?
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 18 авг 2018, 16:29
Ех, колеги, толкова се заплеснахме в разните му моноинжекциони, пълни инжекциони, тонколони, монколони....и т.н., Че забравихме добрата стара електротехника. Колегата собственик на колата явно го мързи да чете, но за негов най - голям късмет нас не ни мързи да му обясняваме.
И така колега в момента в който прави " цък" лампичките на таблото гаснат или светят нормално. ако гаснат е акомулатор, ако не отиваме нататък. Намираш къде в двигателния отсег, (Там където му викат преден капак) гледаш къде има предпазители (най-вероятно в ляво- ляво е там където е волана)може да е похлупено с капаче, обикновено от вътрешна страна на капачето има схема на бушоните и релетата .............. ПРОДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕДВА.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2018, 17:02
Я удари два пъти шалтера на стартера, и ега завърти. Ако се получи, значи са нагоряли клемите на шалтера.
metodivelinov
Мнение от metodivelinov » 18 авг 2018, 17:18
Като завъртя и направи цък лампичките на таблото светят а там отпред няма никакви предпазители, а как да разбера че стартера върти с нещо трябва ли да го блъскам или свързвам
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2018, 18:15
metodivelinov написа:
18 авг 2018, 17:18
Удари го не много силно с чук по корпуса.
Мнение от HACKO » 18 авг 2018, 18:47
18 авг 2018, 17:18
.... а как да разбера че стартера върти .....
Колега, когато стартера върти откъм капака се чува виу-виу-виу, а когато двигателя запали се чува брумммммм. При тебе както го описваш не върти стартера а не да не пали. Накарай някой да те бутне и запали на скорост, ако знаеш как. Ако и това не знаеш, викай пътна помощ да те кара до най-близкия сервиз.
metodivelinov
Мнение от metodivelinov » 18 авг 2018, 20:28
Благодаря колеги за безценните съвети и насоки а за паленето на скорост знам как се прави :D:
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 18 авг 2018, 21:15
Продължението: Колега на всички коли има табло, И на твоята има. Сигурен съм. Та като го намериш отдолу на капачето има схема на бушоните и релетата, кое за какво е. Търсиш дето пише стартер. Има и щипки. Вадиш предпазителя май беше 30 ампера. .Ако не е изгорял вадиш релето. и т.н. Накрая взимаш кабел поне 1,5 метра дълъг, Проверяваш да е в неутрално положение скоростния лост. Ръчната спирачка да е дръпната и с този кабел проверяваш директно стартера. Ако до тук си разбрал какво имам в предвид значи можем да продължим по- нататък,
metodivelinov
Мнение от metodivelinov » 21 авг 2018, 13:23
Колеги Благодаря на всички за отделеното време и безкрайните съвет заслужавате по една голяма почерпка *bbq* оказа се че стартера си е заминал....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
