Ангренаж капризите на двигател ZETEC
Re: Ангренаж капризите на двигател ZETEC
Мнение от HACKO » 17 окт 2016, 11:07
НЕ
usera2
Регистриран: 15 дек 2015, 08:34
Местоположение: Ямбол
Мнение от usera2 » 03 ное 2016, 15:11
Доста рових, но не успях да открия къде точно да търся отвора в който се навива фиксиращия болт за ГМТ на коляновия вал.
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 09 апр 2017, 14:25
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... 7uDMmzfWkg от това по подробно няма
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 апр 2017, 08:20
По-опасна глупост не съм виждал, те за това при мен идват към 70% разместени валове, да не говорим за краш тестовете на клапани...
А като видя малоумие от типа " белязки с маркер ' , послетсвията съм ги оправял на такива: https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 54#p484622 .
Поздрави.
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 26 май 2017, 23:57
Нещо по темата. Обърнете внимание на фиксиращите болтове.
http://www.tech-co.bg/sites/default/fil ... 032_bg.pdf
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 28 май 2017, 23:46
и какво по точно
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 юни 2017, 20:37
От време на време снимам разни грешно зацепени:
Относно болтовете, добре е да се сменят, макар че преди време ги нямаше в комплектите ( а дори и сега за Ескорт и Мондео 1 и сега не се слагат) , но смятам че е много важно как се стягат.
Пък на този Форд са прецакали болта и са престъргали някакъв:
private.esco
Регистриран: 05 апр 2017, 15:40
Местоположение: BG
Re: RE: Re: Ангренаж капризите на двигател ZETEK
Мнение от private.esco » 25 авг 2018, 21:57
fordmaniac написа:През ръцете ми са минали много Фордове, бензинови, някои по 10-тина години при мн на поддръжка и 3-4 смени на ангренаж и такъв проблем твърдя че няма! Виж при некъдърен майстор, ако не се нагласи шпонката, преди да се затегне централния болт, може да се съсипе. Имах го случая на един ЕКОТЕК Опел Тигра 1.4 16.
Сори, Насе, ама бензинов модел със конус !!! на вала и зъбчатката няма.
Моторите 1.25, 1.4, 1.6 все 16v на Фиеста, Фокус и Пума нямат шпонка на коляновия вал за зъбчатката и зацепването на ремъка е доста трудно. Колеги ми докараха такава със смачкани клапани. Сменяли ремък и не го зацепили правилно. Направили ремонт и смяна на клапаните и го докараха на платформа да го зацепя.
Така е нямат шпонка шайбата на ангренажния ремък се върти свободно върху коляновия вал! За фокус"2 1.6 става въпрос, осъзнахмего късно докато стягахме болта и мръдна зъб напред май, и сега колата до 4000 оборота върви добре но след тях няма никой направо няма сила за нищо, разхода стана доста висок, утре пак щего мъчим даго настройм много е тегаво оказа се че на коляновия вал има две точки на застопоряване, едната точка е за пълно блокиране на вала, но с нея не може дасе зацепи срещат се бутала и клапани! Другата която блокира вала само в едната посока е правилната (дане говорим че трябвя дасе разглоби половината мотор, горния тампон, алтернатора, капака на клапаните, шайбата на водната помпа, подкалниците, едната джанта, махат се и и двата ремъка, без пети за монтаж и демонтаж не бих ги махалластични са, бобината с кабелите, захранването на дюзите.... Абе половин ден работа) И най важното сам човек едвали би се справил, Като видях колко лесно прескочи зъб си дадох сметка защо братушките в ютуб постоянно реват че тези мотори не трябва дасе чипират, от 10 чипирани форда 9 хвърлят мотора на 3тия светофар
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 26 авг 2018, 20:39
Колко потрошени Форд мотори има заради експерименти по смяна на ремъка от незнаещи... Ма щом ви се експериментира...
За чипосването са пълни глупости, покрай мен имам доста чипосани, няма такъв проблем.
pavlan
Мнение от pavlan » 26 авг 2018, 22:50
а инструмента за фиксиране на валовете е 20лв....
на колегата @private.esco му обръщам внимание
на болта на ролката на коляновия вал , прочети линка който съм пуснал по-горе...
че съм му ял ...
private.esco
Местоположение: BG
Re: RE: Re: Ангренаж капризите на двигател ZETEC
Мнение от private.esco » 26 авг 2018, 23:51
pavlan написа:а инструмента за фиксиране на валовете е 20лв....
че съм му ял ...
Днес върнахме два зъба на зад и колата литна всичко е наред, написах случилото се за тези който нямат възможност даси сменят ремъците при псевдо майсторите, който виждам че и тук доминират, но ако ги попиташ за цена под 250 лева няма шанс дасе случат нещата при тях, гаранции няма ама компетенции пълно, несе заяждам но това е форум за хората който искат даси набавят нужните знания за избегнат именно мародерството което е навсякаде, само за сравнение, ролка Ina - 40лева,ремък continental 45лева, 22лева шината и болта и няколко часа с тресчотката, рестото къде е!? Като това са цени без отстъпки те ползват до 30% минус в цената на материалите тоест, изводите сами правете, струва ли 250лева смяната!? Като това е минималната цена стигнах и 350-400зависи къде питаш.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 авг 2018, 09:01
И после Форд били калпави коли!!!
private.esco написа:
26 авг 2018, 23:51
Дали е зацепен вярно ремъка? Според мен хич не е възможно. След тези експерименти с возилото сигурен ли си, че не е фраснал клпаните? Те за това при мен идват над 70% грешно зацепване. Вървят с години кофти, рекорда беше Мондео с почти 3 зъба разместен.
private.esco
Местоположение: BG
Мнение от private.esco » 27 авг 2018, 09:12
fordmaniac написа:И после Форд били калпави коли!!!
26 авг 2018, 23:51
Да супер е сега, дори мога да кажа чее по добре зацепването от стария, преди почукваше аванса малко сега заспа
private.esco
Местоположение: BG
Re: RE: Re: RE: Re: Ангренаж капризите на двигател ZETEC
Мнение от private.esco » 27 авг 2018, 23:29
26 авг 2018, 23:51
Единствения проблем който се появи е леко придръпване в 6000оборота иначе всичко сие супер
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 12 сеп 2019, 19:49
Поредният Форд с потрошени и двата вала!!!
Мнение от pepy1 » 12 сеп 2019, 20:02
Някой го е зацепил неправилно ли? Умора на метала или неправилно обслужване? Интересно ми е, защото аз 9 години търкалях такъв двг и не съм имал такъв проблем.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 12 сеп 2019, 20:23
Той че не беше вярно зацепен, ама са строшили валовете с напъване по неправилен начин. Но след поредният трети поне изкъртен имам версия моя за зацепване.
Поздрави.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 16 сеп 2019, 20:31
И сигурно няма да я споделиш?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
