климатик Мк3 не студи
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
И така ,потърсих в темите но моят проблем не намерих. На новата ми кола (за мен нова иначе е на старо) не духа студено климатика. Колата е от профила ми Форд Фокус мк3 комби 1.6 ТДЦи дуратория. Включвам го и няма разлика. Системата е пълна ( натиснах игличката на накрайника за пълнене и изфуча малко газ. А в кабината няма промяна. Сега не знам дали се включва шайбата за да завърти компресора. Как да го разбера дали се включва съединителя на компресора. Или има някаква друга причина ! Помагайте моля ви. Откъм двигателя не се чуват шмове както бе при ескорта ми. Няма пищене на ремъци или други вредни неприятни шумове. Всичко е наред там. Поне така си мисля,не съм лягал под колата. Благодаря предварително .
- Ozzie
Re: климатик Мк3 не студи
Това, че е фъснало нещо, не значи, че имаш достатъчно налягане.
Защо просто не идеш някъде да я закачат на манометър?
- valio57
Фъскането бе доста силно и си личеше че е доста налягането. На ескорта ми налягането бе доста по слабо и охлаждаше. Тук даже не ще и да ме подлъже. Ни най -малък намек за охлаждане. Мисълта ми е ,че и при минимално налягане трябва да има съответно минимално охлаждане. Или не съм прав.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
системата разполага с пресостат, който при понижено налягане няма да позволи да включи компресора. Все пак трябва си диагностика с нужната апаратура.
- valio57
То че ще ходи на диагностика , ще се ходи. Като ги знам какви са майстори тук ми се щеше да знам нещо предварително.
- Ozzie
То и на мен, на предната кола ми се струваше, че фъщи силно и има достатъчно налягане, но като я закачихме на манометър, друго каза уреда.
Така че отиди някъде, където се занимават с автоклиматици, най- малкото да я закачат на манометрите. За две минути работа е. Тук едва ли биха взели някакви пари, ако е само за проверка на налягането в системата. За Словакия не се наемам да гадая.
- valio57
Тук само за проверка отиваш и ти изтъкват един кут проблеми и те принуждават да оставиш колата за ремонт. Елате след n-часа или дни и колата не е оправена а е развалена още повече.Ozzie написа: ↑15 сеп 2018, 12:50То и на мен, на предната кола ми се струваше, че фъщи силно и има достатъчно налягане, но като я закачихме на манометър, друго каза уреда.
Остава варианта, като си дойдеш в България да я правиш тука.
