Въпрос за съвместимост на глави от 1.8ТД във верии 75 и 90 коня
M.Gruev
Регистриран: 21 авг 2010, 11:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8TDDI
Местоположение: Казанлък
Мнение от M.Gruev » 11 окт 2018, 14:42
Налага ми се да сменя главата на моята Фиеста 1.8ТД 75 коня. Мога ли да сложа глава от Фокус 1.8ТД 90 коня? Съвместими ли са и имат ли някакви разлики двете глави?
Re: Въпрос за съвместимост на глави от 1.8ТД във верии 75 и 90 коня
Мнение от ЯЛТА » 11 окт 2018, 16:13
Няма да стане. Твоята е с предкамерно запалване, а на Фокус 1.8 TDi е с директно впръскване на горивото. Трябва ти от Ескорт, Фиеста, или Мондео- МК-1, МК-2 1.8.TD.
M.Gruev
Мнение от M.Gruev » 11 окт 2018, 16:26
Фиестата е 2000 година 1.8 TDDI 75 коня. Мисля, че е с директно впръскване или греша?
Мнение от ЯЛТА » 11 окт 2018, 19:50
Ако е наистина с директно връскване би трябвало да стане. TDDi е с ГНП BOSH VP-30, докато TD е с механична ГНП LUCAS.
BOSH VP-30
LUCAS 1.8 TD
И ако ГНП е без жило за газта, значи е TDDi, с електронен педал за газта.
M.Gruev
Мнение от M.Gruev » 12 окт 2018, 08:10
Електронна е помпата. Миналата седмица излезе от ремонт и след 10 мин . стана ето това:
Мнение от ЯЛТА » 12 окт 2018, 11:57
Ял съм го това, но на Сиера. И най вероятно има поне 4 криви клапана. Ако нямаш основания за смяна, направи си твоята глава.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 окт 2018, 08:38
Тази глава не е много подходяща за възстановяване. При изкъртен разпределителен вал има нарушена геометрия на тунела на лагерните тела, наранени гнезда на повдигачите на клапаните и пострадали водачи. Ремонта е сложен и скъп, да не говорим, че не е много надежден. По-добре е да се намери друга.
Поздрави.
M.Gruev
Мнение от M.Gruev » 16 окт 2018, 10:30
Глава от Фокус се намира много по-лесно, затова и пуснах това запитване. Все още обаче нямам конкретен отговор на въпроса дали глава от Фокус 1.8ТДДИ 90 коня ще пасне на Фиеста 1.8ТДДИ 75 коня. Нямам намерение да ремонтирам моята, точно поради причините, които си изброил.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 окт 2018, 19:13
Моторите, за които питаш са от едно поколение. Главата трябва да става без проблем, разпределителният вал може да има разлика, не можах да го намеря като данни. Най много да стане по-мощна ако е с други фази.
Поздрави.
M.Gruev
Мнение от M.Gruev » 16 окт 2018, 19:48
Дано пасне, утре ще купя глава от Фокус, че градската кола започна да ми липсва.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 окт 2018, 21:21
M.Gruev написа:
12 окт 2018, 08:10
За да докараш ремъка до това състояние, доста натягане е нужно. Ако е била за ремонт на двигателя колата, "майсторът" е осрал положението, като е натегнал старият ремък като нов, което му е дошло нагорно. Ако пък е бил готов за късане и не го е видял, че да ти каже - още по-зле.
И според мен главите са 1:1, на Фокус има турбина и кулер, които дават допълнителните коне (вероятно и софтуерът помага), същото е и при предния мотор 1.8 TD на Фиеста/Ескорт/Мондео.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
M.Gruev
Мнение от M.Gruev » 16 окт 2018, 22:19
Ремъка и всички ролки са на 9000 км. Майстора, че не си е свършил работата е ясно...
