Педал на газта проблем
vanito18
Регистриран: 03 май 2016, 18:22
Местоположение: Gabrovo
Мнение от vanito18 » 03 ное 2018, 00:36
Здравейте колеги, от около 6 месеца имам форд фокус мк2, 2005г., 2.0TDCI. От няколко седмици се появи проблем с педала на газта, а именно - при подаване на газ ( без значение дали съм на скорост или не) двигателя не се форсира, при припомпване на педала също. Това се случва (засега) само при потегляне.( т.е. пример: стоя на светофар на червено, светва зелено -> първа -> газ -> греда-не помръдва-> отново свободна-> газ-> обортомера отново спи) . И така докато колата сама не реши да тръгне. Скоро я закачах на диагностика - никакви грешки, няма и индикации по таблото, нито пък оборотите се колебаят, няма и странни звуци . Та въпроса ми е - дали да търся проблема в педала на газта или да се насоча към друг вид проблем според вас?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Педал на газта проблем
Мнение от synthez 3D » 03 ное 2018, 07:58
Много от майсторите ще те засилят да си купиш педал за газта, защото бил износен. Това обаче не важи за твоя, защото е с индукционно отчитане на положението, а не както при предишния модел с потенциометри. Затова износване не може да има и това не може да е причината за отказа. Разбира се може да има някаква друга повреда, но масовият проблем с износването на потенциометрите на педала на газта при Фокус 1 е вече отстранен при твоя модел. Странното е че няма грешки, но сигурно има и някакви други симптоми по които може да се потърси повредата.
Мнение от pepy1 » 04 ное 2018, 18:33
Ако наитина е с индукционно отчитане, и от време на време спира, може би трябва да се донастрои. Вероятно от вибрации може да е разместен. Също така, отказ от време на време може да е причина за заминаващ сензор. В интерес на истината не знаех, че педала за газта на този модел е с индукционен датчик, не знам и къде точно се намира/някъде около педала :D /, но не е изключено замърсяване, или някякви боклуци да възпрепяттват работата му. Може да има повреда от удър или нарушаване на целоста на изолацията на проводниците или лоша връзка при конектора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 34 госта
