Говорилня
Re: Говорилня
Плаща се само на магистралата. То па и голямо плащане .....
Re: Говорилня
А защо не влезеш през Лесово?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Re: Говорилня
Препоръчаха ми Малко Търново, че трафика там е по-малък, съответно преминаването на границата би трябвало да е по-бързо.
Разбрах от предния пост на колегата, че магистралата се плаща, но дали по маршрута, който описах има магистрала? Прочетох в нета за някаква лента ( предполагам някакъв чип), която се слагала на предно стъкло и съответно трябва да се зареди с пари, така ли става?
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
- pepy1
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Re: Говорилня
Здравейте!
Тази сутрин се случи нещо особено, което най-вероятно си е заложено в компютъра на автомобила, но все пак ме озадачи.
Тръгвам за работа и тъй като навън беше 14 градуса, си пуснах парното да се стопля малко. Това добре, стоплих се. Малко преди да стигна до паркинга на фирмата, където работя, натиснах бутона за изключване, но не обърнах внимание, че парното е продължило да работи. Така стигам до паркинга, паркирам и тъкмо да гася колата, поглеждам към бутоните за управление на парното, а те още светят - тоест включено с обдухване в лицето и краката и вентилатор на първа степен. Натиснах отново изключване, но бутоните само присветнаха, все едно натиснах рестарт бутон и парното продължи да работи. Бях го нагласил на около 22 градуса при външна температура 14. Загасих двигателя и парното спря. Дадох на контакт и парното тръгна. Пак се опитах да го изключа и пак не ще, и не ще. Изключих контакта, наработих се и следобед, като си тръгвах работа, паля и парното тръгна, защото последната му настройка е "включено" от сутринта. Следобедът беше 28 градуса отвън и автомобилът беше доста нагрят от слънцето, но този път вече парното се изключи.
И така... Разни фордовски решения, които имат за цел да ми държат топло, че да не замръзна някой ден през зимата
ПС. Уж съм с ръчно управление на климата, но автомобилът си има собствено мнение.
Re: Говорилня
Ако си оставил да духа на челното стъкло е така
Re: Говорилня
Да.
- paci
Re: Говорилня
т.е. ти е работел вентилатора?
Преди 12 години като закупих моята на 3тия ден ми се яви проблем с парното.
Ама с истинското парно
Беше лято, супер жега, аз съм си закупил кола с климатик ама климатика нищо не може да направи щом не е спряно топлото.
Бързо се оправих, но след няколко дена този от когото се зарибих за тази Фиеста се оплака, че не му тръгвало парното.
Смаях се каква работа има с парното този човечец в тази жега.
Аз се мъча да спра топлото, а той се оплаква, че нямал парно.
Една седмица на почивките го обсъждаме това парно и той всичко отрича.
Накрая се ядосах и го накарах да идем до колата му да ми покаже какъв е проблема.
Сядаме в колата, той завърта копчето за вентилатора и казва "виж"
Е ми то те това не е парно
Re: Говорилня
1) когато е студено и топлото не спира, завъртам колелцето на температурата така, че да иде малко в студения сектор и тогава с On/Off бутона нямам проблем и системата се изключва
2) когато е топло и студеното не спира, минавам малко в топлия сектор и тогава On/Off проработва и системата се изключва.
Не съм опитвам дали On/Off ще сработи, ако задам степента на вентилатора на нула без да пипам температурата и не знам дали няма и някаква зависимост с посоката на духане, но определено май има зависимост с външната температура.
Като цяло с толкова много електроника по тия автомобили кой знае кое с кое е свързано, но определено проблем НЯМА.
И все пак беше забавно, че колата мисли за мен да ми е топличко (или хладничко)
- paci
Re: Говорилня
Даам, верно грижовна колаGeorgiToRuleThemAll написа: ↑01 ное 2018, 11:10
И все пак беше забавно, че колата мисли за мен да ми е топличко (или хладничко)![]()
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: Говорилня
https://www.youtube.com/watch?v=FQY5jglLXlM
Форд събора в Англия !!!!
за толкова дълго време,
- Местоположение: sofia
Re: Говорилня
Браво колега!!!
Това искам да виждам за ФОРД.
На тъпи вицове и хора без работа съм се наслушал.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
Re: Говорилня
Слушахте ли снощи за бонус-малуса ? Вече ще е по-важно от кого купуваш колата , отколкото на колко км е. Да си купиш таралясник за 800 лв и да имаш гражданска 1000лв ?
- pepy1
Re: Говорилня
По- сложно няма накъде, дано да стане по-лесно с частните пунктове за номера. Ще бъде убийствено. Май всеки шофьор трябва да има застраховка, не колата. А ако е служебна...
Re: Говорилня
Именно, застраховката трябва да е поименна, а не на автомобила, защото сам по себе си автомобила не прави нищо, не той извършва действия противоречащи на закона. Но така прибират повече пари.............. Сега плащам застраховки на две коли, а управлявам само една, няма как да управлявам и двете едновременно...........
Re: Говорилня
А ако в едно семейство , една кола се кара от 3-4 човека ? 4 Граждански ? Никакъв ток не тече в кухите кратуни на управляващите. И защо трябва да ни наказват с фиш/акт и после за същото и с гражданската ? Може би, защото от застрахователните компании може да се краде с шепи ? Нали отчислявали от приходите в гаранционни фондове , нещо от Олимпиец да казват ?
Re: Говорилня
В последните 10 год. не съм видял такъв случай. Обикновенно автомобилите стигат и до 5 в четиричленно семейство, и съвсем нормално е да се притежават по три, или два автомобила, на семейство..
