Форд Мондео '93-'96 Дизел 1.8TD прегрява
tonyto97
Регистриран: 11 ное 2018, 17:44
Местоположение: Несебър
Мнение от tonyto97 » 11 ное 2018, 17:53
Здравейте.Имам въпрос и силно се надявам някой да помогне.Нашето старо животно Мондео 1.8TD '93-'96(има огромна сантиментална стойност :D ), има проблем с загряването когато се запали и след няколко минути е прегряло пали от раз , но всъщото време през ауспуха хвърля вода и бял дим, и през казанчето на антифриз а също хвърля вода. Благодаря предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: Форд Мондео '93-'96 Дизел 1.8TD прегрява
Мнение от S_C » 11 ное 2018, 18:49
Гарнитура глава или направо глава. Не е нещо странно за дърт дизел, но ремонтът е скъп-със сигурност повече, отколкото е струвала тази кола като перфектно работеща.
tonyto97
Мнение от tonyto97 » 11 ное 2018, 21:04
Мамка му!!! Благодаря много. Насявах се да е по леко . Просто си помислих че като пали и върви ще е нещо по леко . Понеже не разбирам нищо ако се смени цялата глава ще трябва ли да се сменя и гарнитурата?
Последна промяна от tonyto97 на 11 ное 2018, 21:15, променено общо 2 пъти.
Мнение от ЯЛТА » 11 ное 2018, 21:08
Проблема си е много сериозен, може да не е само гарнитурата изгоряла, а и главата да е вече спукана.
tonyto97
Мнение от tonyto97 » 11 ное 2018, 21:11
Поправих си отговора по горе ако можеш да го водиш.
Мнение от ЯЛТА » 11 ное 2018, 21:13
На всяко сваляне на глава се сменя и гарнитурата с нова, и е хубаво да не е от най евтините гарнитури.
Мнение от Ozzie » 11 ное 2018, 21:16
Някъде препоръчват и смяна на болтовете с които се стяга главата.
Освен това, задължително след ремонт / смяна на глава => ново масло + филтър и нов антифриз.
tonyto97
Мнение от tonyto97 » 11 ное 2018, 22:08
*rip* :(: Май ще се бракува. Благодаря ви много за помощта!
Мнение от Ozzie » 11 ное 2018, 22:28
Не бързай да се отчайваш.
Свали главата, занеси я някъде за проверка- дали е спукана, дали има изметнато.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 ное 2018, 23:07
Болтовете на бензиновия се сменят задължително, защото се разтягат, но за дизела не съм сигурен-може и да са стария модел, дето си разчитат на юнашко завиване, а не на еластичността на самия болт.
Проверката на главата е стотина лева, ако и трябва лек шлайф-още толкова, разглабяне, сглобяване и ако болтовете са еднократни, той отиде на 500-600 лева ремонт. Това ако не се покаже примерно тръгнал клапан, ангренаж за смяна и пр.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 12 ное 2018, 20:36
Точно на този двигател , смяна на гарнитура +шлайф на глава + труд е 300 лв , болтовете може да не се сменят. Не разбрах маслото боза ли е , ако не е боза и антифриза не се сменя. Трябва да се види термостата. Може той да е за смяна също. Ремонта е елементарен и мисля не е скъп , ако колата е читава и с екстри. Маслото на двг няма нищо общо също ако не е боза.
Мотор 2 у-ба върви 250 -300 лв по моргите. С пререгистрация и смяна на двг - около 500 лв.
tonyto97
Мнение от tonyto97 » 13 ное 2018, 01:25
Значииии излъгах . Колата ще се прави не е хиляди левове *kneeford* . Понеже се случи по път за Стара загора и попаднахме на едно момче и каза много информация и решихме да я правим ! Блаагодаря на всички отново *00134* *00130*
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 ное 2018, 07:19
Ozzie написа:
11 ное 2018, 21:16
Ако не си сигурен, не го хвърляй като информация.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
