Високи обороти
La4u
Регистриран: 10 сеп 2018, 10:44
Високи обороти
Мнение от La4u » 16 ное 2018, 09:50
Жената има форд фиеста 2006г (фейслифта), двигателя мисля е 1.3 и 68кс. Някъде се води МК5 (уикипедия) някъде МК6 (обяви в олх) !
Проблема е , че в движение колата държи 1250 оборота по инерция.
При спряно положение са 800.
Проблем ли е или просто малките двигатели са така. Прилагам снимки
Re: Високи обороти
Мнение от ЯЛТА » 16 ное 2018, 10:36
Ми карайки по инерция ти се опитваш да излъжеш компютъра че колата е спряла, обаче той разпознава движението и си взима съответното решение,- вдига си оборотите на минимални-безопасни за скороста която си отчита. Не карайте по инерция-никога.
La4u
Re: Високи обороти
Мнение от La4u » 16 ное 2018, 11:03
Колкото и коли да съм имал, все ръчни кутии, винаги като пусна инерция (100 метра преди светофар примерно или по спускане по магистрала) оборотите си падат на нормалните (600-800). 1250 ми се струват прекалено
Твоята кола, като освободиш от скорост и си с 40км/ч на 1200 ли стои или си пада на нормални, все едно е спряла.
Имам 2 други коли, друга марка, които си заковават 800 оборота при движение без включена скорост.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Re: Високи обороти
Мнение от Penyo63 » 16 ное 2018, 19:24
Нормално е.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: Високи обороти
Мнение от lubomirov89 » 16 ное 2018, 22:02
нямаш никакъв проблем, всичко е нормално!
freeway
Re: Високи обороти
Мнение от freeway » 17 ное 2018, 20:19
Това дето казвате, че е нормално за какво се отнася-за всички марки автомобили, само за Форд, или само за конкретния модел цитиран от автора на темата?
Penyo63
Re: Високи обороти
Мнение от Penyo63 » 17 ное 2018, 23:19
Не за всички коли. За някои коли е така. Списък не ми се прави. Ама 1200 оборота малко множко ми се виждат. Най- добре да каже някой с такава кола. Писах че е нормално, защото е нормално на место да са 800 оборотите, а след потегляне при движение по инерция да станат 900, при загрял двигател. При студен май са по високи. Въпроса ми е интересен и ще се радвам ако се разнищи каква е логиката на производителя.
freeway
Re: Високи обороти
Мнение от freeway » 17 ное 2018, 23:47
Ами не знам каква е логиката и кое е нормалното(тук нека специалистите да се изкажат), но ако аз имам такъв автомобил и това е нормално и логично бих го продал веднага.
fordmaniac
Re: Високи обороти
Мнение от fordmaniac » 18 ное 2018, 11:04
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 16#p568339
Малииии та чак продажбаааа!
Покрай такива спорещи снимах клип с дизел, а по-късно и с Фиеста 1.3 бензин.
https://www.youtube.com/watch?v=2OBwHdCcZj4
Поздрави.
S_C
Caravelle JX
Re: Високи обороти
Мнение от S_C » 18 ное 2018, 11:21
И за бензина, и за дизела е нормално да държи малко по-високи обороти като я пуснеш по инерция. Спирачките са ти с вакуум, куп неща имаш, дето са зависими по някакъв начин от обороти, за да работят нормално. Кола 2006-та, производителя ти е сложил компютър да ги мисли вместо теб тия работи кога какви обороти и трябват на колата. Що се занимавате с глупости не мога да разбера. Това ако нещо не му е наред, веднага ще ти запише грешка. Компютъра си има таблици със стойностите на всички сензори от-до и си сравнява непрекъснато с данните в реално време.
freeway
Re: Високи обороти
Мнение от freeway » 18 ное 2018, 15:22
fordmaniac написа:
18 ное 2018, 11:04
Поздрави.
Ако не виждате разлика между това което казва автора на темата и това което сте снимали на клип, то мога да Ви направя очила.При това съвсем безплатно.Не бива форума да губи авторитети заради не добро зрение или покачен диоптер.
fordmaniac
Re: Високи обороти
Мнение от fordmaniac » 19 ное 2018, 20:22
Щом се занимаваш с изработка на очила, бъди добър в работата си!
Но не давай акъли за коли, като не си наясно. Пък ако ти си авторитета на Форума... то всички трябва да те послушат и
freeway написа:
17 ное 2018, 23:47
Поздрави.
La4u
Re: Високи обороти
Мнение от La4u » 20 ное 2018, 14:10
От клипа на fordmaniac като пусне колата поинерция, е малко под 1000, което за мен е ПРИЕМЛИВО.
Но определено 1250 при моя случай НЕ е приемливо. Незнам двамата колеги, които са писали че е нормално - как е при техните коли :)
Кажете ми какво да направя, къде да отида да я погледнат. Далече съм от форд колите (както написах имам други марки коли) и не познавам форумните гурута и сервизите им
Мерси
Penyo63
Re: Високи обороти
Мнение от Penyo63 » 01 дек 2018, 00:03
За всеки случай, виж дали кутията ти на въздушния филтър е затворена както трябва.
MomcheV
Регистриран: 26 май 2013, 00:45
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2003
Re: Високи обороти
Мнение от MomcheV » 07 дек 2018, 22:57
Вече 6 години карам, фиеста 2002 г. Мк6, 1.4 бензин/газ и мога да потвърдя, че държи по-високи обороти на свободна, при мен са 1100~1150 някъде там като спре на място падат на 800 както на газ така и на бензин.
addition
Re: Високи обороти
Мнение от addition » 10 дек 2018, 09:56
Ескорта ми (1.6 16V) държеше 1100 по инерция. Причина:
S_C написа:
18 ное 2018, 11:21
С 2 думи - нормално е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
