Блокиране на колело при задействане на абс
- Регистриран: 02 сеп 2017, 16:58
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги . Собственик съм на фокус 2 1,8 тдци . След като заваля снега ми излезе проблем с колата който го нямах миналата зима . Имах проблем преди месеци като ми беше твърд педала на спирачката и се оказа серво като смених и абс и вакуум помпа . Та вчера тръгвам да спирам на снега включва се абс като го чувам и започва да ми рита педала обаче усетих ,че предно дясно колело блокира . Както и да е спрях включих първа и няма проблем . Наложи се отново да повтори упражнението и отново същото като не ми дава примерно да пусна спирачката да включа втора и да продължа , трябва да спра за да се отблокира колелото . И така 3-4 пъти докато се прибера от работа като единия път педала на спирачката ми потъна до долу . Четох по форумите и повечето мнения са да не са разменени маркучи на абс при слагането му , ръб на диска и т.н . Някой ще може ли да изкаже мнение преди да почна да правя каквото и да било . Благодаря .
- madboy
- Администратор
Re: Блокиране на колело при задействане на абс
Това ми се е случвало на Лада, при запушен спирачен маркуч. Задно колело блокираше и колата трябваше да поседи малко, докато спир. течност изпълзи обратно и се освободи колелото.
Дали има нещо общо с твоя случай...
Ами незнам , но при сухо време пък и микро нямам никакъв проблем , само на сняг и то като се активира абс .
Следователно проблема идва от ABS-а.Ivohristov39 написа: ↑20 ное 2018, 12:08Ами незнам , но при сухо време пък и микро нямам никакъв проблем , само на сняг и то като се активира абс .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
