ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕРКА
ivancvetnov
Регистриран: 13 дек 2018, 18:18
Местоположение: SOFIA
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕРКА
Мнение от ivancvetnov » 13 дек 2018, 18:26
Колеги имам следниа проблем с ФИЕСТА 2004 1.25 и. колата си загрява всичко е ок обаче като включи перката да охлади и след това неспира и върти постояно докато незагася колата. Датчика за охладителната система е сменен и ел. инсталацията е проверена , та въпроса ми е дали някои е имал подобе проблем.
OgiDogi
Re: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕРКА
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2018, 19:48
ivancvetnov написа:
13 дек 2018, 18:26
А често ли тръгва, да не системата да иска обезвъздушаване?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 13 дек 2018, 20:22
Пробвай с друго реле ,ако не е проверено същото имах подобен проблем със залепващо реле
ivancvetnov
Мнение от ivancvetnov » 13 дек 2018, 20:24
ако залепва защо като я загася и спират
ivancvetnov
Мнение от ivancvetnov » 13 дек 2018, 20:25
и къде седи това реле
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 13 дек 2018, 22:19
реле номер 8 предпоследното на втория ред
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2018, 22:44
Релето се управлява от компютъра, затова при изгасяне на двигателя перката спира и при достигане на температурата пак се пуска. Явлението съм го наблюдавал на няколко Chevrolet Cruze и Opel Astra J след смяна на елементи от охладителната система - докато не се обезвъздуши напълно, перките тръгнат ли, работят на максимална скорост до изгасянето. Наличието на въздух пречи на циркулацията на охладителната течност и датчикът непрекъснато отчита температура, по-висока от зададените граници за пускане/спиране на перките.
Затова питах за обезвъздушаване. Евентуално, може да е ниско нивото на охладителната течност в разширителния съд и непрекъснато да се засмуква въздух при циркулацията. Ако има монтирана газова уредба, е възможно изпарителят да пропуска газ в охлаждането и да създава възглавница.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 13 дек 2018, 23:24
Колегата ivancvetnov да провери системата и да дава отзиви,аз за друго което се сещам е,че климатичната система също може да лъже компа и да включва перката
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
