Проблем с ЕГР при Фокус 1.8 тдци 2007
dvdimitrov
- Регистриран: 07 ное 2017, 17:54
Здравейте, моля за помощ
Наскоро светна чека, отидох на диагностика и казаха , че егр-а не работи коректно и че трябва да се свали заедно с тръбата към него и да се почисти ръчно.
Оставих колата в сервиза, а когато отидох да я взема Проблем:
-по трудно пали
-на оборот не работи равномерно
-като дадеш газ пуши и хвърля сажди
И няма мощност
В сервиза правят предимно форд , но не могат да дадат логично обяснение на какво се дължат проблемите и нещо трябвало да се направи софтуерно.
В момента изписва следните грешки
Р042f и Р0490 и Р1412
Моля, някой ако се е сблъсквал с проблема да даде съвет
-по трудно пали
И няма мощност
dvdimitrov
Re: Проблем с ЕГР при Фокус 1.8 тдци 2007
1.6 тдци извинете
- Ozzie
Затапва се шибания клапан, с някакво съпротивление се лъже компа, че намотката на клапана е здрава и си караш от там нататък без да го мислиш, кога ще те остави на пътя.
Миналата година, януари месец го минах този път.
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: Проблем с ЕГР при Фокус 1.8 тдци 2007
Никакъв шанс да стане по този начин.ЕГР на кола 2007 се маха само и единствено софтуерно ,след ламарината.Ozzie написа:Затапва се шибания клапан, с някакво съпротивление се лъже компа, че намотката на клапана е здрава и си караш от там нататък без да го мислиш, кога ще те остави на пътя.
Една година го боря,и накрая си го оправих.
Мога да помогна,но съм в Пловдив и времето ми е кът.Дай само снимка на егр
0490 е прекъснат реостат,чрез него еку разбира в какво положение се намира мотора, съответно патрона колко е отворил.
В егр има още една клапа със почти същия датчик,но тя не се движи от мотора
