Мондео 1.8тд не пали помагайте .
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Мондео 1.8тд не пали помагайте .
При всички случаи ще трябва майстор да я погледне. Може и ангренажния ремък да е прескочил с един зъб-защото щом пуши черно при палене значи нафта има, но виж звука при палене ме навежда на тази мисъл за прескочил ремък.
- EuroPol
Има капак на ангренажа и нещо не ми се получи да го сваля а и незнам има ли белязки и къде са те евентуално . на стария ми форд на мотора имаше код rfn а на този няма нищо нз дали няма да има разлика не е ендура д а 1.8дизел пише на капака на клапаните .
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако не е прехвърлила зъб(и) на някой от ремъците, евентуално датчик колянов вал не дава правилна информация за определяне на предварението.
- EuroPol
А къде му е мястото на тоя датчик по мотора ?
- OgiDogi
На срещуположната страна на стартера, някъде между дясната полуоска и блока на двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
