Mondeo 2.0 TDDI
- Регистриран: 06 мар 2019, 15:26
- Местоположение: Greece
Mondeo 2.0 TDDI
Здравейте днес в бързината вместо да включа първа включих на трета колата изгасна и повече не запали иначе върти нормално без никакви излишни шумове,ако някой има представа какво съм счупил нека сподели тук в темата..
Предварително БАЛАГОДАРЯ на отзовалите се ..
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Закачаш я диагностика и ще покаже. Всеки друг отговор на въпроса ти е хвърляне на боб.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Щом е тдди най-вероятно изгоряла електрониката на помпата.
Дизел Център Ямбол
- S_C
Re: Mondeo 2.0 TDDI
На ТДДИ обикновено му се разваля помпата, ама може да си извадил късмет и да е друго-примерно да е прескочил ангренаж и да е ударила половината клапани. Те се оправят- за разлика от помпата. Пък и май струва по-малко.
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Ако беше изгоряла електрониката на помпата би трябвало да свети чека а той не свети,и като отвъртях гилзите от двигателя и завъртях на стартер започва да хвърля нафта а колата не пали а сега ??????
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Нищо не свети, даже си и пали и върви, но е спъната. Естествено има и по лош вариант, като -умряла напълно.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Това джелезо е с верига и мноооого трудно ще прескочи, по-скоро ще скъса и тогава няма да хвърля нищо от дюзите.
През интернет и с недостатъчно информация много трудно се прави диагностика, по-добре извикай или я закарай на човек, който има диагностична апаратура и най-вече - знае какво да гледа с нея. Примерно, дали при въртене на стартер компютърът вижда обороти от датчика на коляновия вал, че ако не ги вижда, няма как да знае къде е валът и с какво предварение да изкомандва помпата като за запалване. Ей такива неща.Todor Slavkov написа: ↑15 мар 2019, 11:07Ако беше изгоряла електрониката на помпата би трябвало да свети чека а той не свети,и като отвъртях гилзите от двигателя и завъртях на стартер започва да хвърля нафта а колата не пали а сега ??????
- Penyo63
Re: Mondeo 2.0 TDDI
При въртене на стартера, стрелката на оборотомера мърда ли?
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Не не мърда
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Проблема при мен е ,че живеят в Гърция и тук много не разбират от дизелови коли (много са малко майсторите дето чаткат от дизелови коли ) и който и да питам по сервизите все ми викат - ми незнам тоя проблем не е за мен и все ме пращат при друг уж по разбиращ от дизели ,затова опитвам да сабера някаква информация за да ги насоча какво и къде да търсят белкен ми отправят колата ,че ми писна...
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Щом оборотомера не мърда, значи и компютъра не получава информация.
- specialista
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Не се хващайте за тоя оборотомер.
Не на всички коли отчита въртенето на стартер. На диагностика се вижда дали и какво показва датчика на к.в.
Не е първата кола на която и е изгоряло
управлението на дозиращия клапан .
Дизел Център Ямбол
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Така де, ама човека иска диагностика по интернет, какво друго ни остава, освен да хвърлим Боб?
- Penyo63
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Колегата явно няма възможност или желание да направи диагностика. Затова се мъчим без диагностика да разберем какво и има на колата. Защо да е просто като може да е сложно. В тоя дух на нещата питам: " колега познаваш ли някой който има мултицет и може да измери съпротивлението на датчика за положението на коляновия вал".
- specialista
Re: Mondeo 2.0 TDDI
В пъти по-лесно е да се закачи колата на диагностика.Самия датчик е на наврян на .......!Penyo63 написа: ↑18 мар 2019, 16:34Колегата явно няма възможност или желание да направи диагностика. Затова се мъчим без диагностика да разберем какво и има на колата. Защо да е просто като може да е сложно. В тоя дух на нещата питам: " колега познаваш ли някой който има мултицет и може да измери съпротивлението на датчика за положението на коляновия вал".
А и като гледам май само ние се интересуваме какво става.
Дизел Център Ямбол
- pepy1
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Може да е прочел и да е направил диагностика, просто не е споделил резултата!
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Днес намерих един сервиз в който имат професионален уред за диагностика(в други сервизи имаха такива от али експрес с блутут) и другата седмица ще я закарам , после ще пиша кво е било ако изобщо го откриия..
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Здравейте днес откриха проблема -изгоряла е електрониката на помпата
- pepy1
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Най точната диагностика, по дефицитно описание! Браво
Re: Mondeo 2.0 TDDI
Specialista за нещастие позна.... Да знаете човек кой може да програмира електрониката ако купя цяла помпа ???
