Масло за скоростна кутия Мондео мк2
goshko2
- Регистриран: 10 дек 2018, 11:11
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК2 1.8TD
Здравейте колеги ,някой има ли идея на колко време се сменя маслото на скоростната кутия и какво трябва да закупя?И мъка ли е процедурата да го сменя сам.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Масло за скоростна кутия Мондео мк2
Не се сменя за щяло и не щяло, само се проверява нивото и се долива при нужда. Сменя се при ремонти по кутията - смяна на синхронизатори/зъбни колела/лагери, за да се премахнат металните стружки от износените елементи. По сервизния план в AutoData се дава само проверка за течове от кутията, естествено ако има такива - проверява се нивото и се долива след отстраняване на теча.
SAE 75W/90 Semi-synthetic WSD-M2C200-C (или GM Dexron III ATF, със същите спецификации).
Като направи 200 000 Км е редно да се смени, няма вечно масло.
ivo_63
Само на Москвич 408 не се сменя , а само се долива и винаги си е прясно.... то много пара това масло
goshko2
Благодаря за отговора.Вероятно ще сменям синхронизатор за 3-скорост.И колата по километраж е 260 000 ,но вероятно е връщан.
На това Мондео по-евтино е да смениш цялата кутия, отколкото да сменяш само синхронизатора.
То въпроса е, дали ще намериш майстор, който да ремонтира скоростни кутии ? Друг е въпроса, че като се разглоби се подменя всичко износено....................
- S_C
То е по-евтино да смениш направо колата, вместо синхронизатора. Кутия на Мондео се сваля с все магарето. Т.е. с мотора и цялото предно окачване заедно. Колкото и идиотски да ти звучи, на тая кола това е най-бързия и най-лесен начин. Трябва подемник. Това е основния недостатък.
Масло за скоростна кутия няма. В смисъл-няма такова въобще! Не се продава много отдавна. Има заместители, които са нещо там, но не са оригиналното масло, което е сложено в завода. Аз сменях масло, сипах ATF на Mannol и колата мина 60 хиляди с него. Повече не съм го сменял, нищо не и стана на кутята, нищо не се промени. Ако само синхронизатора на трета ти е проблема на кутията, въобще нищо не барай.
Това че ти не си намерил трансмисионно масло не значи, че не се произвежда/продава.
- S_C
Оригиналното нито се произвежда, нито се продава. Има заместител, който си излиза по каталог. Оригиналното е спряно като производство много отдавна.
- OgiDogi
Аз нали затова му дадох спецификациите и с какво се замества...
freeway
- Местоположение: sofia
То нали оригиналното масло Форд са го измислили и сами са го забъркали.Нали са го поръчали на някой от големите производители.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
