Проблем с двигателя тресе и направи ще изкочи от коша
Ivan wave
Регистриран: 24 мар 2019, 09:53
Мнение от Ivan wave » 24 мар 2019, 10:04
Привет, имам кемпер с двигател Форд транзит 2008г. 140 к.с. и не знам има ли връзка или не но след като заредих до горе в Одрин , след около 30-40 км както карам с 120 км/ч на 6-та започна силно да тресе. Спрях и вдигнах капака и виждам че мотора направо ще излезне от коша. Загасих и пак запалих - тресе адски!
Тръгнах до ОМВ паркинга на 10-тина км , но на 4-та и при 3000 оборота. Когато е под 3000 оборота тресе силно, над 3000 не се усеща поне?!. Моля ако някой има идея да сподели. Кемпъра е на 140 000 км - реални!!
Re: Проблем с двигателя тресе и направи ще изкочи от коша
Мнение от Ozzie » 24 мар 2019, 11:59
Без диагностика е хвърляне на боб.
Може да е неработещ цилиндър (дюза), може да е скъсан тампон...
Ivan wave
Мнение от Ivan wave » 24 мар 2019, 15:32
А може ли ей така изведнъж да се случи без никакви симптоми ?!? Извинявам се за глупавия въпрос ама не разбирам и за това питам. Оставих снощи с пътна помощ до един сервиз в Стара Загора и ще ги питам утре какво предлагат за това искам да се позапозная, да събера мнения ?!?
Един друг колега изказа мнение за демферния съединител ?!? Може ли да е това според вас?
Мнение от Ozzie » 24 мар 2019, 16:00
Демпферния маховик не си заминава така от раз, пък и да му е свършил живота, няма да тресе.
Мнение от HACKO » 24 мар 2019, 18:14
Най-вероятно е свързано с качеството на зареденото гориво. За разлика от Бензиновите мотори, при Дизела зареждането с грешно или още по-лошо с некачествено гориво води до драматични (скъпи) проблеми в двигателя.
Обърни се към Специалиста за качествено разрешаване на проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
