Забива при настъпване Мондео ТДЦИ 2.0/115
valiosport
- Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
- Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Колата от доста време ги прави тези магарии при настъпване докрай на големите предавки, но напоследък забива и при леко изпреварване. Днес дори ми изгасна на беклемето.
Моля дайте съвет от какво може да е? На диагностика дава грешка клапан за налягане в рейла.
Колата пали дори на -15 перфектно без да я подгявам
- fordmaniac
Re: Забива при настъпване Мондео ТДЦИ 2.0/115
Не я чакай да се повози на пътна помощ!
Грешка в налягането на рейла може да е разни неща, ако се кара дълго само може да има повече последствия.
Компютъра при големи разминавания между зададени и получени данни за налягане на гориво и турбо минава в авариен режим за да запази мотора.
Поздрави.
Поздрави.
valiosport
Гориво не и стига но къде е проблема?
Колата е чипосана 151 коня 360нм, обадих се на мапера и ми каза че може да намали горивото но това щяло да е замаскиране на проблема, понеже и със стоковия софтуер правеше тия номера...
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Диагностика на дюзите?
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Горивен филтър ,ГНП , дюзи , регулатор на налягане и т.н. Само диагностика ще каже.
valiosport
Историята е следната: Колата влизаше в авариен режим като я оставя на място да работи. После я закарах да я чипосам и мапера ми каза че дава грешка някакъв клапан за налягане в рейла. Напъна ли я на голяма предавка и направо гасне....
Утре един приятел ще я вземе и я почва. Според него са дюзите, аз не вярвам но ще видим. Ако не свърши нищо си я прибирам и сам ще си я правя...
Ще ви държа в течение
Поздрави!
Поздрави!
valiosport
Оказа се че почти не идва гориво от резервара... Ще се сваля резервар за чистене на сондата.
Дано се оправи с почистването...
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Това със забиването при подаване на газ е често срещан проблем.И ако няма прблем със доставката на гориво за гойто споменава колегата ,а аз леко се съмнявам,проблема е в помпата за високо налягане.Върнал съм от оня свят десетки такива.
Ще си позволя и да дам съвет,не вземайте помпа втора ръка,имате си точно такава.Към тази стъпка се пристъпва само и единствено след разглобяване на вашата да се прецени ще живее ли и на каква цена.
Дизел Център Ямбол
valiosport
Резервара е изчистен, всичко беше на 100% запушено. Колата е по добре но на високи с натиснат педал пак забива. Не е помпа, помпа имам ама няма кой да я смени.
Пратих дюзите за проверка и 4-те са леш, искат ми 880 лева за ремонт на всичките
- specialista
Виждал съм много неща,и затова твърдя ,че забиването не е от дюзи!!!
От дюзи има труден или невъзможен старт или не равномерна работа с чукане или бял пушек.
И как разбра че не е помпа???
Кога я изкара на пътя със закачен
тестер да следиш налягането в рейка???
Дизел Център Ямбол
valiosport
Дюзите са проверени имам графики ако искаш ще ги кача. Така или иначе колата е готова и се кара.
Помпата няма кой да я смени маистора ми я подарява една такава помпа ама вика че аз ще си я сменям
- specialista
Ето ситуация от днес.
Помпата е на фокус, трансфер помпата е износена и е пускала стружки.Семерингата по нафта е пускала въздух което е и голямата причина за износването на трансфер помпата.
Има някакъв проблем и не мога да кача снимки.
И как е сега колата колега,като я настъпиш забива ли пак?
Много ми е интересно,сподели.
Дизел Център Ямбол
- specialista
Тази снимка е по малка
Дизел Център Ямбол
- specialista
Общо взето това е ситуацията и местото от където идват стружките.Те повреждат дюзите. А преди да повредят дюзите минават през секция високо налягане където повреждат клапаните и т.н.Забиването под товар е благодарение на проблем в клапаните в секция високо налягане.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- specialista
Май стана
Дизел Център Ямбол
- specialista
И тази.Това черното е прах който го намирам между двата семеринга.
Сега ще питате как е попаднал там.
Между двата семеринга има дренажен отвор.Идеята му е който и от двата семеринга да пусне да отведе флуида навън без да се смесят.Обаче,ако по някаква причина трансфер помпата почне да смуче въздух през семеринга по нафта,става това,през дренажния отвор постъпва въздух ,с него о прах.
Останалото се досещате.
Дизел Център Ямбол
valiosport
Такаа, проблема продължава, колата тотално отказа да пали и пратих дюзите за ремонт, някакви турбинки имало на тия дюзи, ремонта излезе 880 лева, гледаха нафтата за стружки под микроскоп и ми казаха че лагерчето на помпата е здраво. Сглобихме колата, обучиха дюзите, колата вече пали, но при 100% педал на 5-та 6-та пак забива, дори изгасва на моменти....
Вече взех да се съмнявам в софтуера....
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това значи, че продължаваш да игнорираш проблем с помпата?
Аз, като диагностик да ти разясня какво се получава, че редовно ги закачвам подобни, но Опели.
При рязко подаване на газ, компютърът на база данни за налягане на въздуха, обороти на двигателя и налягане на горивото в рейката, започва да увеличава порцията гориво в разумни граници, за спазване на изискванията за екология. В даден момент, при сравнително ниски обороти, изисква максимално налягане в рейката, за по-добра атомизация на горивото с цел по-добро изгаряне, обаче поради износването си помпата не може да го осигури при тези обороти. Следва влизане в авариен режим, защото компютърът вижда, че изпълнителен елемент не работи пълноценно, следователно се налага работа с намалена мощност и ограничение на оборотите, колкото конете на куц крак да дотътрят возилото до сервиз.
При плавно подаване на газ, налягането се увеличава плавно, заедно с увеличаването на оборотите и когато се изисква максимално налягане, помпата има достатъчно обороти, че да го достави и няма причина за влизане в авариен режим.
valiosport
Колега нищо не игнорирам, дюзите съм ги пращал в дизел сервиз, исках и помпата да ремонтирам ако се налага. Проблема е че колата е с чип тунинг и в момента е 151 коня 360НМ и като дам газ пуши много здраво и имам съмнения че може горивната система да не може да достави толкова гориво
ivo_63
По-скоро горивото идва много и няма пълно изгаряне. Ремапа може да не е коректен, но каквото и да е нямаш правилна горивна смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
