FORD FIESTA 1.6 16V
^DAYWALKER^
Регистриран: 16 ное 2012, 09:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16V Zetec - S
Местоположение: Сандански
Re: FORD FIESTA 1.6 16V
Мнение от ^DAYWALKER^ » 23 яну 2018, 14:12
За седалките още се чудя дали да са от Ford или да си взема две чисто нови спортни ...... Но ще те имам предвид . До няколко дни ще реша какво да правя :)
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 25 яну 2018, 16:42
Колега опитай да намериш кожените рекарота от ст-170 уникално удобни са и държат много добре в завоите! Но рекаро салона не черно със синьо полукожените !
за толкова дълго време,
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 25 яну 2018, 21:46
Сега гледах в Google оригинално Recaro за Puma / Fiesta , пак доста добро . Оглеждам се да се появи нещо спортно и да го взема *magnify*
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 28 яну 2018, 18:05
Днес беше хубава слънчева Неделя и реших да си боядисам джантите от черен мат на черен гланц ......
Като ги сложа ще направя някоя по - хубава снимка 8)
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 03 фев 2018, 19:22
Ето няколко снимки с новата боя на джантите ......
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 07 фев 2018, 16:46
Днес пристигнаха новите седалки за Фиестата , така и така бях решил да давам пари , реших да взема нещо марково и качествено : CORBEAU Targa . Когато ги монтирам в колата ще ги снимам как стоят .
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 24 фев 2018, 20:01
Днес ми пристигна и "новия" всмукателен колектор от PUMA 1.7 , от него ще използвам само очертаната в червено част + дросела . Един вид ще го използвам , като фланец .
А ето какво трябва да се получи , ще си направя къстъм еърбокс и резултата трябва да е приблизителен , като на снимката . Правил съм до момента 2 , но за други марки автомобили , надявам се и тук да стане перфектен . По принцип не бих се занимавал да махам заводския , но мотора ще претърпи промени налагащи смяната на пластмасовия и няма да имам особен избор ......
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 26 фев 2018, 13:09
Две зимни снимки , в Сандански не е валяло сняг от години , даже бях забравил как изглежда снега , лошото е че няма намерение да спира да вали :D :D
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 04 яну 2019, 11:54
Не съм писал от близо година ( то и няма почти нищо ново , но да не запада чисто темата ) ...... Сложих нов волан Raid Hp 280mm , сложих си халогените ( най - после ) , капачки за джантите ( от групата Ford Купува - Продава ) и си върнах оригиналните огледала .
P.S. Седалките не станаха ( бяха много широки и опираха в корите и ги продадох ) .
Общо взето колата само се кара всеки ден и не се спира :D :D Ще чакам Пролетта за някой належащи ремонти и така 8) 8)
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 11 апр 2019, 17:43
Малко да Ъп - на темата . След като си продадох ДТМ огледалата заедно с адаптерите и сложих оригиналните огледала разбрах каква грешка съм направил ...... С Дтм - а има по - добра видимост , при отворено стъкло по - малко шум в купето и лично за мен по - хубава визия . И се започна едно търсене ( В България не се продават никъде нито огледалата , нито адаптерите ) и накрая пак от Англия ми изпадна комплект на много хубава цена и веднага ги поръчах . С тоя Хром шанс нулев да ги сложа на колата :D :D , ще са или черни ( както бяха старите ) или в цвета на колата .
Другото нещо , с което се занимавах днес е задницата на колата . Всичко ми харесва в тоя модел Фиеста , само едно винаги ме е дразнело и при Пумата го има ...... задните гуми са доооста по - навътре от предните ( разликата е точно 42мм в следата на автомобила ) и седи супер грозно . За целта се хванах днес да си изработя фланци седящи между задния мост и барабана с ширина 20мм всеки , взех 20 милиметрова шина и ги започнах . Основната идея тук е да изравня предните и задните гуми , другото е че искам да изглежда , като заводско , също така е и доста по - здраво , не искам да товаря излишно шпилките , а и на всяко сваляне на джантата да не се занимавам с глупави фланци . Та ето няколко снимки от процеса , остава утре да ги боядисам и монтирам и ще кача снимки от резултата .
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 11 апр 2019, 19:33
Евала. Фиестата е супер
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 11 апр 2019, 19:44
Мерси :drink: Има още доста работа за да стане , както искам , но се занимавам и с другата ми кола и времето все не стига 8)
Мнение от ЯЛТА » 12 апр 2019, 09:12
^DAYWALKER^ написа:
11 апр 2019, 17:43
Малка справка:
Голямо ЕТ, например 50 - джантата е по-хлътнала в калника, има голям шанс да закача някъде по окачването или спирачната система
- Малко ЕТ, например 15 - джантата е изнесена навън, но има риск да се трие в калника, особено при комбинация от натоварен автомобил и дупки
- ЕТ с отрицателна стойност, например -15 - мноого изнесена джанта, тука няма да се мине без раздувки на калниците
и малко по-сложно пояснение:
Размера на ЕТ-то (между другото е в милиметри) зависи и от ширината. Ако джантата е с индекс J6,5 и ЕТ40, това не значи, че ще е изнесена толкова, колкото е и джанта J8 също с ЕТ40.
Обяснено с цифри изглежда така:
Джанта J6.5, ЕТ40 - 6.5 инча са 16,51 сантиметра, средата на джантата е на 8,25 сантиметра + 4 см (ЕТ40) = 12,25 см
Джанта J8, ET40 - 8 инча са 20,32 сантиметра, средата е на 10,16 см + 4см = 14,16 см
Получава се разлика от грубо 2 сантиметра, която може да обърка нещата.
Разбира се, ти не сменяваш джанта, но то е същото като слагаш фланец на носача, все едно намаляваш "ЕТ"-то на джантата, и тя стои по изнесена навън. Имам сериозни съмнения че гумата ще ти опира във веждите на калниците.
Ето ти снимка на една Пума, чийто задни джанти са с ширина 9 J, офсет-ET-35, 16 цола, веждите на калниците са изрязани с 20 мм. тъй като гумите опираха във веждите на калниците, поради факта че са изнесени много навън, поради ширината на джантата.
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 12 апр 2019, 14:01
Наясно съм с всичко написано за ЕТ и т.н. , идеята ми е , че не искам да си сменявам джантите ( леки са и си ми харесват ) и че не искам фланци м/у джантата и барабана . Колкото до опирането ...... не опират никъде , после ще кача снимки :wink:
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 12 апр 2019, 16:49
Ето ги боядисани , взех и нови болтове по - дълги с 20мм и с якост 10.9 ( колкото бяха и оригиналните ) .
Ето как седи и гумата ( пасва , като по калъп без да опира никъде ) , колата е на стойки отдолу и затова е толкова висока .
Почивните дни работата продължава 8) 8)
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 13 апр 2019, 14:05
Работата по колата продължава , свалих всмукателния колектор ( беше от Пума 1.7 ) и е време да се заема и с него и да го модифицирам ( целта е да стане , като на една снимка по - назад в темата ) 8) 8) И две снимки от днешния ден ( нищо особено , само за цвят за да не е само писане ) .
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 18 апр 2019, 18:42
Днес ми пристигнаха и новите гайки за джантите ROTA GT 50 , гайките са стоманени , а не алуминиеви ментаци .
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 апр 2019, 21:26
Направи после снимки с тях да видим как изглежда :D:
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 19 апр 2019, 20:00
Гайките са история :D Не стават за джантите ми и ги върнах . Отворите за шпилките на джантата се оказаха 21мм ( необичайно широки , имал съм доста джанти ) , а най - широката част на конуса на гайката е 22мм ...... На 1мм не мога да разчитам , че някъде няма да остана без джанти .
^DAYWALKER^
Мнение от ^DAYWALKER^ » 26 апр 2019, 11:20
Така и така е разглобена , време е да се подменят следните неща : биалетки , шарнири , тампони на Макферсъна , дискове , наклади , ролки , ремъци , водна помпа , феродов диск , притискателен диск , лагер помпа и т.н. Пратил съм да ми олекотят и балансират маховика ( като пристигне след празниците ще го снимам ) и е време за сглобяване ...... :wink: 8)
Една част от частите :
