Как запалваме на -10 градуса?
Как запалвате на -10 градуса?
Анкетата завърши на 17 яну 2007, 11:11
Лесно,за 1-2 сек.
51
85%
Трудно.Въртя на стартер 3-4 пъти докато запали.
9
15%
Бутат ме или оставям колата по наклон
0
Няма гласове
Не пали.Изобщо не се мъча-ходя си пеша.
0
Няма гласове
Общо гласове: 60
Мнение от mrdds » 28 дек 2006, 11:11
Тази сутрин пред блока имаше масово въртене на стартери.Температурата беше -10.Имаше такива ,които палеха като буре с барут и заминаваха по заледените улички,а други въртяха и псуваха по половин час.
Затова реших да пусна анкета.
Гласувайте!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 дек 2006, 11:36
Тя мойта пали лесно, ама акумулатора ми едвам едвам я завърта! Купих си го от "Косер" -а преди 2 месеца! Никога не си купувайте от там акумулатор! Това е отпадък направо! Днес ще ходя да се разправям и да шамаря някого!
IVAN_SA
Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Мнение от IVAN_SA » 28 дек 2006, 12:22
До сега не съм имал проблеми с паленето сутрин.Просто въртя и пали на 1-2-3 секунди. Акумулатора е на 4 месеца български някакъв(май беше "искра").Карам с 15W40 max live на valvoline.Само забелязвам,че малко по-трудно се развърта двигателя на стартер в студеното.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 28 дек 2006, 13:06
Моята за сега поли добре, с Моторкрафт акумулаторе с него я купих и не знам стар ли е нов ли е. За 2-3 секунди и пали, но ако се задържат студовете ще трябва май да го зареждам скоро.
valboy
Мнение от valboy » 28 дек 2006, 13:58
За сега пали, малко тегаво върти, а ма то тоя акумулатор..... пак ще трябва да го зареждам явно...
:wink:
Yovchev
Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Мнение от Yovchev » 28 дек 2006, 14:57
Пали от раз... до 2-3 секунди и е online. Добре , че преди зимата си взех един Bosch 75Ah (720A) 8)
kEFi
Мнение от kEFi » 28 дек 2006, 15:27
От раз! Независимо от температурата...засега...
Акумулатора ми е 44Аh...
Последна промяна от kEFi на 29 дек 2006, 12:31, променено общо 1 път.
vladislav
Мнение от vladislav » 28 дек 2006, 15:29
Незнам колко градуса беше сутринта към 7:45, ама доста въртене падна докато не се чу едно прещракване от таблото и запали, а вечерта бях карал на бензин, но сега ще го угася на газ, пък ще видя (един път и миналата година когато го угасих на бензин, така и незапали на сутринта) :twisted:
tata1971
Запалване
Мнение от tata1971 » 28 дек 2006, 18:09
С 75 а/ч акумулатор съм и пали за около 2-3 секунди и зиме и лете на бензин. Но забравя ли я на газ един път пали от раз друг път по курназ.
Последна промяна от tata1971 на 28 дек 2006, 23:55, променено общо 1 път.
Наесен с песен в К1.
monov
Мнение от monov » 28 дек 2006, 23:47
От раз. Малко се зори докато развърти маслото, но засега нямам ядове.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 29 дек 2006, 17:57
Въртя 2-3 сек. и пали но когато е под -10 двигателя "вие" през първите 30-40 сек. Явно докато подкачи масло навсякъде. Маслото ми е Ford Formula E 5W30 пълна синтетика. Акумулатора е MotorCraft 55Ah - с него я взех преди година като беше стояла няколко месеца на паркинга на МотоПфое.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 29 дек 2006, 21:48
Как пали??? Бааааавно развъъърта 2, 3 пъти, после евентуално пали! :) Не бе майтап, на бензин си пали със смазан педал доста бързо, на газ вече в София няма да паля :), щото в Ямбол я удавих с горива. Пак направих любимият ми номер да пробвам да запаля на газ и като не успя да мина на бензин и после да кашляме хомогенна горивна смес през ауспусите :) Особено рано сутрин, даже обмислям да мина на бензин малко! Предполагам обаче в някое задръстване ще мина на диаметрално противоположно мнение!
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 30 дек 2006, 04:35
А бе аз не си спомням кога беше минус 10 , ама моя "боклук" по-принцип пали перфектно , но два пъти ми се случи да въртя доста време , двигателя все едно е запалил ама като пусна ключа - гасне...бе , все едно не съм го подгрял.
...дрън-дрън...мноо важно...
desko
Регистриран: 16 апр 2006, 20:01
Модел на автомобила: siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс.
Мнение от desko » 30 дек 2006, 09:22
сиерката на газ е откакто я оправих де показвам и ключа хваща я страх да не го завартя и пали като чакмак
jordj
Мнение от jordj » 30 дек 2006, 11:15
Ми завъртам без газ и веднага пали.След известно време преминава на Газ и готово тръгвам.През това време съм си сложил колана ,пуснал съм музиката и съм запалил Фаровете.
*00133*
Svetlix
Мнение от Svetlix » 30 дек 2006, 14:01
С форделата миналата година (говорим за 1.8д / 1990) на -16 от първото завъртане за няма и 4 сек запали.
С Примерата вчера завъртях стартера за 1-2 сек и запали ;)
И в двата случая съм палил без да ползвам обогатители и без да подавам газ.
Dian4o
Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
Мнение от Dian4o » 03 яну 2007, 16:48
Да не казвам голяма дума, но не съм имал проблеми с минусовите температури до сега. Винаги от раз пали и в най-големите студове :)
chains
Мнение от chains » 17 яну 2007, 16:41
Пали лесно, но и аз здравата го натъпках със стероиди - Бош Силвер 7А :wink:
Павката
Регистриран: 04 юни 2007, 22:22
Модел на автомобила: escort D
-10С
Мнение от Павката » 10 юни 2007, 00:43
И един дядо eskort на поне 500 000км може да се похвали че пали добре нафтата при -10.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
