Чек..не пали..бензинова помпа
betmania
Регистриран: 18 ное 2018, 11:06
Мнение от betmania » 01 юни 2019, 19:21
Здравейте, Фокус 1,6 2000г, не пали, бензиновата помпа не се чува при контакт и свети чека? въпроса ми е може ли заради друг проблем да не се позволява на помпата да бачка или чека може би свети заради неизправна помпа?
Ради-1
Re: Чек..не пали..бензинова помпа
Мнение от Ради-1 » 01 юни 2019, 19:35
Провери каква грешка е записана - натискаш бутона за нулиране на километража, вкарваш ключа, даваш на контакт и изчакваш да видиш test. След това натискаш бутона докато видиш dtc и цифрите до него
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 юни 2019, 20:11
betmania написа:
01 юни 2019, 19:21
Много ясно, че ще свети лампата за неизправност, докато двигателят не работи. Като запали нормално и всички данни са в норми, тогава изгасва лампата.
Няма причина да не тръгва помпата (ако е изправна), освен ако компютърът не засича късо съединение по инжекторите или липсва захранване на релето. И в двата случая ще има записана грешка, но трябва така или иначе да се закачи диагностика. Ако няма грешки - проверяваш на буксата дали излиза напрежение и ако излиза, сменяш помпата. Ако не излиза напрежение, търсиш инерционния прекъсвач, който трябва да спре захранването ѝ при удар.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
betmania
Мнение от betmania » 01 юни 2019, 23:27
мерси колега за отговора, сутринта ще диагностицирам, иначе до сега видях нейнето реле, не намерих нейния бушон, спрях за едни кюфтета днес и ме остави, след сваляне на клемата първия път не свети чека, след едно неуспешно запалване светва, а самата помпа въобще не се чува че подкачва, извадих горивен маркуч преди горивната рейка няма помен за бутане на гориво, имаше едно странно претрисане при рязко подаване на газта, дали е било от недостиг на гориво
Филипов
Мнение от Филипов » 02 юни 2019, 13:12
Виж датчика за удар - трябва да спира горивото. При мене в краката в ляво - бутонче и трябва да се натисне. Нататък
Филипов написа:
03 юни 2018, 20:11
Не знам как е при Focus. Сега на сбирката разчоплихме моята. При контакт тръгва за няколко секунди и спира. На куплунга са 4 проводника - 2 за помпата постоянно напрежение от и 2 за датчика на нивото. След като стартира не се чува да бръмчи/върти. Като мине на газ мога да извадя куплунга и колата продължава да работи. Иначе спира. Та вероятно вътре има някакъв изключвател за налягане и като го има не върти. За да се стопи помпа трябва тя да се върти постоянно без изключване. В моята "кочина" рядко има повече от 5 литра. Задължително пали на бензин. Та ако всичко това е вярно трябва да се е стопила отдавна.
Навремето един ме убеждаваше че е дефектна, но излезе от таблото с предпазители.
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 8&#p478898
При мен не врътваше бензиновата помпа и не можеше да пали. След тъпи изказвания на няколко пишман майстора че ми е дефектна бензинова помпа и трябвало да се сменя, но тя пък е в резервоара под задната седалка се оправих сам. Глупаците нищо не знаеха и обясняваха че въртяла непрекъснато. Установих че работи само 2-3 секунди при подаване на контакт. При мен като извадя куплунга идваше напрежение, обаче при проба с лампа тя не светваше. Та им теглих майната.
Свалих таблото, огледах го под лупа, не открих студени/лоши спойки. Презапоих го цялото - около 1 час работа. Оттогава 4 години нямам никакъв проблем. Като не разбирате дайте го някой да го презапои, вместо да ровите из моргите за друго. Ще стане по-бързо, по-евтино и по-качествено.
За фокусите уж няма толкова проблеми с таблото, но не пречи да се провери. На куплунга на помпата трябва да има достатъчно ток за да свети лампа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
