смяна на водно съединение
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 06 юни 2019, 22:44
Здравейте колеги !
Имам проблем !фокус 1.8 тдди 90 коня 2000 г. Спука се едно водно съединение на много лошо място. Намира се точно между нагнетателната помпа и блока на двигателя.То е дълго 110мм. и дебело 32мм. Има една метална тръба към това съединение,която е хваната към блока с два болта.За да сменя маркуча,трябва да сваля тази тръба.
Моля за съвет.Ако някой знае, нека сподели.Аз с моя ъкъл стигнах до извода че, трябва да се свали помпата, за да се развие втория болт на тръбата.
Може ли така трудно да са го измислили?
OgiDogi
Re: смяна на водно съединение
Мнение от OgiDogi » 07 юни 2019, 07:05
kosta69 написа:
06 юни 2019, 22:44
Здравейте колеги !
Сменял съм такова, става без сваляне на тръбата или помпата. Махаш старото, слагаш двете скоби на маркуча и го нахлузваш до края на тръбата (малко смазка помага много), след което леко го сгъваш и нанизваш от другата страна, после наместваш и стягаш скобите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kosta69
Мнение от kosta69 » 07 юни 2019, 10:56
Благодаря за съвета, колега !
Довечера ще пробвам. Дано го вкарам,че се притесних.
Ще пиша какво съм направил.
kosta69
Мнение от kosta69 » 08 юни 2019, 22:00
Вкарах маркуча !
OgiDogi, пробвах по начина който ми каза,но не успях. В едната тръба влезна,но от другата страна не успях. Изкарах го, и го сгънах на две, и го натиснах едновременно към двата края на тръбите. Влезе от раз ! Вазелина много помага !
OgiDogi БЛАГОДАРЯ ТИ !
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 09 юни 2019, 18:23
Възелина винаги помага !!! :D :D :D
