Оборотите играя при студен старт
angelov1999
Регистриран: 22 яну 2015, 22:02
Модел на автомобила: Ford C-max 1.8 tdci
Мнение от angelov1999 » 01 юли 2019, 22:30
Здравейте колеги, преди месец купих и на жената Фордче. Модела е Фиеста 2007 г. 1.25, 75 к.с. Проблема е, че от миналата седмица при първо палене сутрин оборотите играят и дори един път колата угасна. След сутрешното палене, няма проблем и след това колата си пали нормално. На някой случвало ли се е? Имате ли предположения от какво може да е това. Другото интересно нещо е че когато колата е загряла и е в покой оборотите стоят на 700-800, а когато е в движение по инерция на свободна оборотите са на 1100.
Моля за съвети, до момента не сме имали кола с толкова малка кубатура и незнам нормални ли са някои неща (играенето на оборотите съм сигурен, че не е нормално).
Re: Оборотите играя при студен старт
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2019, 22:38
angelov1999 написа:
01 юли 2019, 22:30
Искаш да излъжеш компютъра че колата е в покой, обаче той разбира че не е в покой, и и задава обороти нужни да осигурят нормална работа на агрегатите за В движение, нормален вакуум за сервото на спирачките, нормално налягане на маслото в хидравличната система-за волана, и така. Това е нормално, и никога не карай по инерция-тогава и колата харчи повече гориво !
Виж другото- играенето на оборотите е повреда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
