Смяна съединител и къде
antani9
Регистриран: 18 окт 2015, 23:54
Модел на автомобила: Фокус МК1 1.6 100hp 1999г
Мнение от antani9 » 05 юли 2019, 13:21
Здравейте , колеги !
Карам Форд Фокус 1999 1.6 16v 100кс бензин/газ.
Искам да попитам за съединителя на тази кола трудна ли е смяната му, колко ориентировъчно пари излиза като труд, към коя марка препоръчвате да се ориентирам и ще ми препоръчате ли сервиз в София където ще ми свършат работа?
Симптомите започнаха с тракане ( като го натисна докрай и шума спира ) , сега вече колата буксува при почти всяко тръгване на първа и задна.
Благодаря предварително , лек и успешен ден !
Re: Смяна съединител и къде
Мнение от Ozzie » 05 юли 2019, 14:51
Демонтаж и монтаж на скоростна кутия върви приблизително 150 лв.
Най- изчерпателно на всичките ти въпроси може да отговори formaniac-a
aspasia
Мнение от aspasia » 05 юли 2019, 20:11
Съединителя на LUK комплекта с лагер помпата струва около 350 лева ще ти трябва и семеринга на коляновият вал който се сменя задължително цената му е 60-70 лева спирачна течност и ако не си сменял маслото в скоростите това е най добрият момент да го смениш труд около 150-200 лева
