Клима компресор
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Клима компресор
Мнение от valio57 » 05 юли 2019, 19:27
Здравейте. Някъсде бях писал за този проблем но не можах да намеря темата. Та въпроса ми е за клима компресора. Установих че до ел.съединителя на компресора не идва захранване, Някой там е правил нещо и до съединителя не идва ток. Пробвах с пробник и фуко така и не се появи на срещата. Та ако някой знае да ми каже от къде минават кабелите . Явно има прекъснат кабел някъде и трябва да го намеря. Не зная обаче кой сноп от кабели да баталисвам. Само не съм проверил дали през копчето минава токът. Копчето за пускане на климатизацията. Първо трябва да разглобя таблото с копчетата. Което също не знам как да разглобя но ще погледна на Ютубе. Ако някой знае моля за помощ. Благодаря предварително на отзовалите се.
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 10 юли 2019, 19:33
Някой знае ли къде се намира релето на климатика на форд фокус 3?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Клима компресор
Мнение от synthez 3D » 10 юли 2019, 21:06
Съединителят на компресора се управлява от компютъра. Ако той е решил, че не трябва да го включи (заради малко количество фреон например, или други проблеми с датчиците) няма да стигне ток до съединителя. Няма директна връзка между бутона в купето и ел. съединителя. Първо провери дали всичко е наред със самата климатична система и тогава търси електрически проблем.
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 11 юли 2019, 21:27
synthez 3D написа:
10 юли 2019, 21:06
В събота отива на доктор. Но мисля че климатика не минава през компютъра. Слагах му диагностика и климатика не дойде на срещата. Диагностиката не го видя. Ще видя в събота при майстора.
OgiDogi
Re: Клима компресор
Мнение от OgiDogi » 12 юли 2019, 00:04
valio57 написа:
10 юли 2019, 19:33
Съединителят се включва/изключва от реле:
Реле
(36.38 KБ) Все още не е свален
на което оперативната намотка е захранена през предпазител F35:
F35
а контактите са захранени през предпазител F27:
F27
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 12 юли 2019, 17:14
Благодаря. :)
valio57
Re: Клима компресор - проблем решен
Мнение от valio57 » 13 юли 2019, 12:05
Срам,не срам ще си признавам че излишно се панирах. Системата била празна. Контрола за течове положителна,теч няма. Необяснимо защо е била празна. Вакумиране,пълнене и йонно почистване на въздуховодите 75€. Сега работи. Благодаря на всички отзовали се.
Re: Клима компресор
Мнение от HACKO » 13 юли 2019, 17:41
Колата да не е от Швейцария?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Клима компресор
Мнение от ivo_63 » 13 юли 2019, 20:45
Йонното почистване някак си ме кефи. Като водородното почистване. Какви ли не чалъми като плащаш , чак да се кефиш ....
aspasia
Мнение от aspasia » 13 юли 2019, 21:09
valio57 написа:
13 юли 2019, 12:05
Щом е била празна значи има теч това е херметично затворена система слага се оцветител кара се известно време и се проверява. Ако са ти напълнили системата и теча не е голям няма начин веднага да се появи. След седмица каране там където има теч стои мазно петно минал съм го този филм при мене беше проблема една гарнитурка за 10 лева. Като ми напълниха системата всичко беше ок никакви следи от течове ама след седмица се образува голямо мазно петно около гарнитурата която изпуска.
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 14 юли 2019, 16:44
Предупредиха ме за това. Ще почакам и ще видим. Ще ходя при майстора след седмица.
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 27 авг 2019, 11:30
Не ходих при майстора. Вече повече от месец климатика си работи нормално. Течове няма. За празната система знаят единствено в аутобазара от които я купих.
valio57
Re: Клима компресор
Мнение от valio57 » 27 авг 2019, 11:34
HACKO написа:
13 юли 2019, 17:41
Не колата е произведена и е карана в Германия. Правени са и всички прегледи редовно. След изтичане на шест годишната гаранцията купих и сега си е на моите решения кога и как ще минава на диагностики и поддръжка.
