Газ Комерс София
Кой къде си е изпатил
saio
Регистриран: 08 май 2019, 06:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
Газ Комерс София
Мнение от saio » 09 юли 2019, 10:33
Здрасти реших да споделя опитът си с Газ Комерс София,по специално в Хаджи Димитър.
Купих си мондеото, и първо отидох да монтирам газова уредба,колата никога не беше имала такава, после за ремъци и талони,това беше преди 4-5 месеца,нямаше никой друг свободен газаджия в момента който да ме поеме и отидох при героите от наша приказка.Монтираха газовата и хайде за ремъци,попринцип ходя в сервиз в едно село на 40 км. От София, с ескорта не съм имал ядове там. Не съм настъпвал колата,все пак ремъци на 3години.Смениха ремъците.....
Отидох и загубих денят си в кат.
Взех си колата готова и газ,ама не баш.... Бе ескорта на същата права инцидентно е дигал 180,ама сега умишлено едва стигнах 110.
След дълго ходене по мъките попаднах при Митака, прецакана компресия и 2 криви клапана, лошо ама се оправиха нещата,истинската мъка обаче започна след това.
Отидох за адаптация при Газ Комерс защото се оказа че софтуера който отговаря на Мегаджетът който са ми набутали не отговаря на никой друг а е заключен за тях.
Добре, след, адаптацията' обаче колата на бензин лети на газ не върви, след 5 ходения колата в диапазона 110-120 при отпускане на педалът на газта се трансформира в картечница.
Купих си диагностика делфи. При бедна смес ланда сонда 1 полудява,при богата коляновият вал е извън нормите,омг.....
След 6-то ходене и настройки в движение на газовата, тръгването при включване на 2-ра се усещаше като на половин цилиндър картечницата също стои че даже и при 60-80 се появи.
Да не говорим за безумните грешки който видях на делфито.
Вече побеснял се обадих на героите и започнах най културно да ги разпитвам за политиките им при смяна на компютъра, получих интересно учудване от отсрещната страна,и любезна покана да откарам колата да я направят. Отидох на следващият ден оставих колата,вечерята я взех.С обяснение че е готова и че цитирам,фондове има от ехе години а системата е на 3 и няма как да е от нея.
Много странно не успях да си наглася седалката, както и да е като се прибера ще се занимавам, беше дълъг петък. Дада ама не. Вдигам седалката с копчето нагоре-надолу абе моторчето се чува седалката не мърда. Ок тръгвам утре на тест....
Аиде газ да видим как е....
Ооооо набираме, добре.
Да де ама картечница има и на 60 и на 110.
Отварям седалката на другия ден и кво да видя пласмасовата зъбчатка на сол,ръчната светка на таблото 50/50,звъня 2 дена, никои не вдига.
Стигам до някакъв телефон на който ми вдига вероятно някой от шефовете, питам специално за диагностика, при което човекът казва да изчакам че отива на там и без това,в същият момент докато чакам чувам от друг клиент,, Искам да се оправи,не чувствам колата стабилна, не съм ок с това.'' Говоря с диагностика и ми се отправи покана да отида да го повозя аз,защото колата я карали 10-тина км.без проблеми.
На 16 отивам да си сменя компа с лпг-тех 224, другаде,лошото обаче е че вчера осетих загуба на мощност, най-вероятно до тогава пак ще стана за регулаж на клапани.
След това ще посетя наще герой да видим дали ще си приберът боклука.
И на края на месеца пак ще се редя при Митака да видим какво се е случило.
Очаквайте продължение романът е готин писах го 30 мин.
S_C
Caravelle JX
Re: Газ Комерс София
Мнение от S_C » 09 юли 2019, 22:25
Мондеото от подписа ми още беше живо, въртях по 1000 км на седмица с него и тогава за нещо ходих при Митака. Та тогава там имаше някакъв курник с Фобос и баш това си приказвахме- че много скоро ще дойде време, хората ще реват като сарански мечки с тия газови, защото колите стават по-сложни, газовите по-скъпи, има адаптации и всичко по веригата хардуер-софтуер-монтаж става критично важно за това дали въобще човек ще има кола или няма да има. Заради това и избрах на следващата кола да не слагам газова, защото вече беше Е3. За 5 лева икономия седмично може да си навреш ебати таралежа в гащите с тия газови-хардуера по поръчка на полска фирма, събран с китайски части, на корейски кораб, докато стои на котва до някое турско пристанище. И на това нещо отгоре плякнат български софтуер, за разкош-да му е съвсем гадно на клиента и ако нещо е излязло сакато от "фабриката" или софтуера му е бъгня, да е абсолютно сигурно, че 6 месеца след датата на производство това нещо изобщо няма да има оправяне.
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 13 юли 2019, 06:35
Off Topic
Въпроса е що да не дадеш 200 или 300 лв повече за хубава газова, с бутилка на резервната гума и пълначка в капачката на резервоара?
saio
Мнение от saio » 13 юли 2019, 11:46
Не е въпросът в това.Не ти предлагат каквото трябва,набутват ти боклук ,без да се осетиш дават ти го и за по малолитражна кола.Пак ти взимат същите пари,после оправяй се....
А и аз лично се дразня на бутилка на мястото на резервната гума,и не ми се навиват пълначки,80 литра влиза идеално зад седалката и оставя достатачно място за да извадиш гумата.
От към монтажа нямам забележки сложиха всичко както исках.
Друг път ако пак опра до тея ще си купя всичко предварително и ще им го изтрескам и монтирай ТОВА!
Мнение от pepy1 » 13 юли 2019, 14:45
Никога не прави така! Ако после имаш проблем, кой ще е виновен? Ти, че си купил калпави части или те, че не са я монтирали както трябва? Така спора между Вас ще е като за яйцето и кокошката.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 юли 2019, 15:11
Като им закараш кашон части, може и да ги монтират...ама ако нещо не работи, ще ти кажат : ми ти това си купил.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 13 юли 2019, 20:15
Доколкото съм запознат с материята за да се случат нещата с една газова колата първо трябва да се направи на бензин и всичко там да е наред.А колегата както казва първо е монтирал ГИ и после ремъци и всичко останало.
Според мен това е грешен подход и предполага подобни проблеми.
saio
Мнение от saio » 14 юли 2019, 12:44
Всички имате право но както вече написах 40+40 км = 80 километра газаджий в неделя - забрави а пичовете в сервиза работят и идеята беше да сменя талони веднъж не 2 пъти.
А след като колата на бензин е направена и дава ядове на газ само от къде ли е проблема.
dragozow
Мнение от dragozow » 17 юли 2019, 08:31
Аз ти писах и по-горе, смени газаджиите ако не се справят.
saio
Мнение от saio » 17 юли 2019, 10:30
Ето и продължението на романа:
Вчера смених газовия комп с lpgtech -224 колата няма разлика газ-бензин, придърпването при 110 остана, но всичко друго е наред.
Минах днес през ГазКомерс София и естествено отказаха да си вземат боклука защото бил в плик.
Този който смени компа каза че този компютър евентуално може да стане на кола 1.4 аз съм 1.8....
Също обясни че са били тръгнали да слагат големи дилзи, но са наврели малки, и поне ми е сложил гуми на реиката така че да не се чика в главата на двигателя.
С две думи -ГазКомерс никога вече!
Мнение от madboy » 17 юли 2019, 14:12
Това придърпване- някой проверили ти дали всмукателния колектор е разпробит с нужния диаметър? Защото там работят с един размер бургия, или докато я изхабят. :lol:
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 юли 2019, 17:29
saio написа:
17 юли 2019, 10:30
... големи дилзи...
К'о речи... гилзи, дюзи или що?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
perun
Мнение от perun » 19 юли 2019, 21:50
Напоследък наблюдавам една тенденция по форумите, а именно- всеки недоволен от нещо да пише, като отделя повече време и усилия отколкото на матурата си по български език.Не знам каква е целта на подобно занятие, но нито виждам фирми да фалират, нито пък тези хора да са си решили проблемите.
Върни се в “НЕ ходете там”
