Мигачи
- Регистриран: 08 авг 2019, 09:23
- Местоположение: Бургас
Re: Мигачи
Помагайте колеги
- OgiDogi
- Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
- Местоположение: Сливен
Re: Мигачи
Само ако подшушнеш на ушенце за каква кола става въпрос - черна ли е, зелена ли... Може и модел да споделиш, пък и годината на производство понякога върши работа.
Иначе - има да си чакаш помощ...
Re: Мигачи
Форд ка 1996 год. Бензин
- OgiDogi
Re: Мигачи
Сега уточни, какво значи "аварийните не светят" - че отвън светлините не светят или че бутонът за аварийните не свети в такт с цъкането.
Ако само бутонът не свети, значи няма маса до него и релето за мигачите, затова не ти работят и те при нормално положение на лоста.
За всеки случай, провери предпазители F21 и F22 на таблото в купето и ако са наред - сваляш корите около волана и търсиш черен проводник до буксата на ръчката за мигачите, трябва да има и разклонение към превключвателя за аварийните светлини. Това е масата към релето на мигачите и като ги пуснеш, трябва да си остава "0 V" спрямо купето. Ако се променя заедно с цъкането, трябва да намериш къде е прекъснат проводника или има корозирала връзка и евентуално пускаш нов проводник.
Re: Мигачи
Бутона на аварийните си свети вътре постоянно,и имам мигачи..като го натисна в положение "off" нямамигачи няма аварийни..като го натисна да вклуча уж аварийните не светят отвън а бутона си свети и имам мигачи..
Re: Мигачи
Постоянно имам предвид не мига а свети
Re: Мигачи
Нямaм и никaкви гaбaрити сaмо къси и дълги светлини..a кaто отворих дa видя бушоните се нaтъкнaх нa товa..прилaгaм снимкa от синия към червения бушон
- OgiDogi
Re: Мигачи
При подобни модификации, дистанционните ремонти са невъзможни. Иска си човек със знания, да следи схемата и да измерва на място, за да открие къде има прекъсване или късо съединение.
По схемата в AutoData, замостени са ти предпазителите за къси светлини и габарити, ама какво друго има нередовно или модифицирано, само след задълбочена проверка и възстановяване на веригите една по една може да се каже.
