Климатик- помощ
OgiDogi
Re: Климатик- помощ
Мнение от OgiDogi » 04 юли 2019, 06:19
deathstorm написа:
03 юли 2019, 22:33
... orifice tube (нз как се превежда на български)...
"капилярна тръбичка"
Колкото за "цикленето" на Маздата - вероятно е заредена с точното количество (може и малко отгоре) и не изпуска отникъде. На фокуса са му спестили 40-50 грама.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Климатик- помощ
Мнение от synthez 3D » 04 юли 2019, 09:20
deathstorm написа:
03 юли 2019, 22:33
Да с климатроник съм, но компресора си е с най-обикновен съединител. ....Другия вариант е да ми е износен компресора и да не може да прави налягане на празни обороти, че да цикли на място.
Нищо ти няма на компресора. Веднъж зацепил (при твоя Фокус), се изключва само когато компютърът поиска, за да облекчи работата на двигателя, ако налягането стане прекалено голямо, или ако замръзне изпарителя. Системата е сметната добре и охлаждането на радиаторите е достатъчно добро, за да не изключва при работа на място. При нормално заредена система и нормални външни температури, няма да изключи никога. При този модел, ако започне да цикли, значи имаш проблем.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Re: Климатик- помощ
Мнение от valio57 » 28 авг 2019, 16:44
OgiDogi написа:
02 юли 2019, 18:47
valentin1 написа:
02 юли 2019, 13:49
A как да го заредя сам- купил съм си фреон и шланг, имам везна- освен да карам на око. Слагам 100грама и ще видя какво ще стане
Зарежда се в сервиз: източва се с машината наличното (никой не знае колко), вакуумира се системата, вкарва се масло с UV оцветител и се натиква фреона - за твоята Фиеста го дава 650 ±13 грама.
Без уреди, само можеш да гадаеш колко си сипал, остава да допълваш по 50 грама при работещ климатик откъм страната с ниско налягане, докато ти хареса как работи и допълваш още 20-30. После пускаш да духа в купето на 2-ра степен, държиш на място към 2000 оборота и засичаш през колко време се изключва съединителят на компресора. Ако не се изключва - иска още, ако през 30-40 секунди се изключва за по 10-на секунди, достатъчно. Ако включва и изключва през 10-на секунди - прекалил си и е добре да изпуснеш малко през някой от сервизните вентили, само гледай да няма еколози наблизо :D
Много ми е интересно как ще налее газ. С фуния ли? То си има машина за тази работа. И хладилен техник може да му свърши работа ако има накрайниците.
OgiDogi
Re: Климатик- помощ
Мнение от OgiDogi » 28 авг 2019, 18:25
valio57 написа:
28 авг 2019, 16:44
OgiDogi написа:
02 юли 2019, 18:47
Зарежда се в сервиз: източва се с машината наличното (никой не знае колко), вакуумира се системата, вкарва се масло с UV оцветител и се натиква фреона - за твоята Фиеста го дава 650 ±13 грама...
Много ми е интересно как ще налее газ. С фуния ли?...
Както съм написал още в първото изречение.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
