Проблем с 1ва и задна скорости при студ
Aetius
- Регистриран: 12 юни 2011, 00:30
- Модел на автомобила: Focus TDCI
Здравейте
От няколко седмици се появи проблема че сутрин когато е по хладно и колата е на сянка, отначало 1-ва и задна се включваха много трудно, днеска въобще не можах да ги вкарам ,че се наложи да потегля на втора.Тъй като забелязах че ако времето е топло и колата е загряла го няма тоя проблем, днес като потеглих на 2-ра реших да си направя експеримент.Паркирах я на слънце (беше вече към обяд),оставих я за час така и после като запалих проблема вече беше изчезнал.
Та мислех си от какво може да е ? Ако е съединителя заминал, не е ли логично да няма разлика дали е топло или студено.Никога не съм сменял досега маслото на скоростната кутия , та си мислех да не би да е от там ?Форд Фокус 2003 tdci, на таблото показва 234 000 км, колко са реалните никой не може да каже
Re: Проблем с 1ва и задна скорости при студ
Маслото естествено че трябва да го провериш, или смениш. Провери жилата на скоростния лост, може да са клеясали- в този случай впръскай със спринцовка спирачна течност вътре в бронята на жилото-между бронята и самото жило, и ги раздвижи. Провери дали има луфт-износване в накрайниците на жилата.
Aetius
Мерси за съвета.Малко лаишки въпрос, но къде се намира бронята на жилото ? Благодаря предварително
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Единият край е под механизма на скоростния лост, другият - закачен на планка в задния край на скоростната кутия.
Aetius
Само да кажа какво се оказа, за всеки който би имал подобни проблеми.
Причината е в горната помпа на съединителя.По принцип преди около 7-8 месеца забелязах че течеше от там, но тъй като нямаше конкретни проблеми не му отдадох значение.Тая събота реших да погледна нивото на спирачна течност в казанчето, и въпреки че имаше , беше до минимума.Съответно долях до максимума, напомпах малко със педала на спирачката и - воала, скоростите почнаха да влизат като нови.Разбира се около педала на съединителя се образува локвичка от спирачна течност и пръска от помпичката като пръскачка, та сега гледам да взема друга и да я сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
