Облак дим при студен старт.
freeway
Re: Облак дим при студен старт.
Мнение от freeway » 12 яну 2019, 19:38
Радвам се да го чуя това колега.И аз тъкмо се бях навил да минавам на газ и то взе че цената на бензина рязко падна.
Поздрави и да забравиш за проблеми по колата.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 07 окт 2019, 14:56
До колегата Pu6olin как точно се ресетват адаптациите на бензиновия компютър? Имам сходен проблем, но не ми стана ясно как точно е решен при теб?
Мнение от HACKO » 07 окт 2019, 15:13
Най-лесно като изключиш акумулатора, после покарай малко на Бензин 10-15Км градско са достатъчни, и след това минавай на газ (ако има такава).
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 07 окт 2019, 19:52
HACKO написа:
07 окт 2019, 15:13
Дано да си прав, пробвах така и утре сутрин ще видим резултата!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 окт 2019, 22:01
За да ресетнеш адаптациите на по-късните Фордове се налага употреба на кодочетец, с откачане на акумулатор не става.
Поздрави.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 07 окт 2019, 22:09
fordmaniac написа:
07 окт 2019, 22:01
Поздрави.
Мойта е 2009, май ще ми трябва някой с програма! Имам китайски Фо Ком, но нямам на идея как се нулират тримовете с него!
Мнение от pepy1 » 07 окт 2019, 22:51
Четене му е майката, но и "чичо гошо" помага!
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 08 окт 2019, 15:56
pepy1 написа:
07 окт 2019, 22:51
Уви чичко Гошо не помогна! Инфо има само за старите модели, където се разклаща аку то или направа Екю-то! За Фо Ком, нито дума! Ако знаете човек който във Варна може да ми помогне пишете! Моя майстор има Делфи, ако някой знае дали с делфито може да се направи ресет, моля кажете!
Мнение от HACKO » 08 окт 2019, 20:59
С Делфито не може (или поне аз не съм намерил от къде), с аутокома става ако имаш инсталиран Вюрт. Аз си ресетвам със ЕЛМа + Форскан, би следвало и на по-новите да става.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 08 окт 2019, 21:30
Наско ако не те затруднява може ли да а ми обясниш с Елм-а как се ресетват? Може и на лично!
Мнение от HACKO » 08 окт 2019, 23:49
Във Форскан влизаш в "сервизни процедури" (иконката с гаечен ключ) при изгасен двигател на контакт в меню излиза ф-я зануляване на настройките.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 20 окт 2019, 17:44
Наско понеже ти беше казал че ползваш Форскан с лиценз, та да те питам как я лицензира? /ако не е тайна разбирасе/ :D
Мнение от HACKO » 20 окт 2019, 19:10
Правиш си регистрация във сайта на Форскан и получаваш безплатно код за активация.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 31 окт 2019, 21:08
HACKO написа:
20 окт 2019, 19:10
И последно да те питам след ресет на адаптациите, колко време трябва да се кара на бензин?
Мнение от HACKO » 31 окт 2019, 21:21
В градски условия и 10Км са достатъчни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
