Тресене на двигател - препоръки за сервиз/майстор
Отзиви, оценки, препоръки
Teodor_Dimitrov
Регистриран: 23 окт 2019, 16:37
Мнение от Teodor_Dimitrov » 23 окт 2019, 16:48
Здравейте.
Карам автомобил форд фокус - година на производство 2015 ; двигател: 1.00 Ecoboost.
Преди около 2 месеца сипах кофти гориво от една бензиностанция ( винаги карам на 100 октана, но според собсвеника, шофъорът на цистерната е сипал грешното гориво ) . След това се направи промивка, смениха се филтри, бубини и свещи с оригинални FORD.
Останаха следните два проблема:
- при ниски обороти, когато колата е загряла ( около 700 ), двигателят вибрира повече от нормалното. Когато се отвори предния капак ясно се вижда тресене.
- при незагрял двигател ( първата 1 минута след като съм запалил ) оборотите играят ( между 1100 и 700 ) .
Закарах колата на пълен технически преглет във Форд Люлин, от където не можаха да разберат от къде идват и двата проблема.
Моля, ако някой има информация за надежден майстор, който наистина разбира и има необходимия опит, да сподели информация.
Поздрави,
Теодор Димитров 0899719889
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
