Блокира 1.8 TDCI Кънект
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: Блокира 1.8 TDCI Кънект
Мнение от Roninn » 11 ное 2019, 09:06
ivo_63 написа:По - лесно се мери точно по същия начин , ама отгоре на буталата. Либела + шублер и мериш отгоре , съвсем същото е , просто е по-лесно. Ама шублера да е по-прецизен. Предполагам не разполагаш с прецизен хоризонтален микрометър . Ако няма да търпиш наказание от 5 места назад във Ф1 ти предлагам да помислиш върху варианта един мотор цял 2-ра употреба за 400 лв и колкото изкара ..
Аз мисля във 2000 лв.да се съберат всички неща,без да съм взел всички цени още.
От къде да видя мотор за тая цена?
За мен е по важното ,че имам читави дюзи и помпа ,мотор все ще изкара 200 к.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 11 ное 2019, 10:21
Мобиле бг , маркираш модела и даваш чавка горе дясно на части и цена не пишеш, ако не ти излязат 99 форда на части ..... Звъниш и пазариш.
Roninn
Мнение от Roninn » 11 ное 2019, 15:50
Не ставало така просто...цял ден обикалям по морги
1.8 TDCI били 10-15 модела..моя даже и не е TDCI ,пише го на снимката.Изображение
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Roninn
Мнение от Roninn » 11 ное 2019, 19:17
Дали мога да сложа двигател от фокус на кънекта?
Мнение от ЯЛТА » 11 ное 2019, 20:25
Roninn
Мнение от Roninn » 11 ное 2019, 20:32
ЯЛТА написа:А тук търси ли : Двигатели втора употреба
Конкретното питане е,дали буквите преди номера на мотора , трябва да са еднакви със моя и новия мотор.
При мен са R3PA
Мнение от ЯЛТА » 11 ное 2019, 20:51
Трябва да са еднакви. В противен случай мисля ще се наложи и компютъра да сменяваш, може да се наложи и инсталация да се променя...........
Roninn
Мнение от Roninn » 12 ное 2019, 19:05
Някои модели стават,но,има проблем с регистрацията в Кат,при различен код на мотора,се смята за промяна в конституцията на колата,следва технотест.
Мнение от ЯЛТА » 13 ное 2019, 16:42
Roninn
Мнение от Roninn » 23 ное 2019, 09:46
ЯЛТА написа:Трябва да са еднакви. В противен случай мисля ще се наложи и компютъра да сменяваш, може да се наложи и инсталация да се променя...........
Оказва се че не намирам двигател с код R3PA
Там където са обявени за продажба,са продадени.
До тук разбирам че, подходящ заместител е P9PA
Също по английските форуми пишат че ставал от фокус мк2 от 2005 г. С код KKDA
За него всички твърдят че става без проблем,но един момък пита че точно такъв насъдил ,и нещо охлаждането на маслото,със масления маркуч за турбото не му било ясно как да ги върже.
Та и аз не съм наясно с кой/кои кодове да търся мотор?
Roninn
Мнение от Roninn » 23 ное 2019, 20:23
Наистина има малка не съществена разлика в тръбата на маслото от турбото към картера,въпреки това е лесно за преправяне.
Roninn
Мнение от Roninn » 19 дек 2019, 08:26
Два месеца от началото на темата,колата има нов двигател от фокус.
Успешно замених R3PA със KKDA ,
Долната ролка на пистовия ремък е различна,стойката на която са хванати динамото и компресора на климатика е различна,изпускателните колектори и турбото са различни,маховика е различен,притескателния и феродовия диск мисля че са еднакви.Помпата на рейла е същата,дюзите са с друг номер,но стават.
Фланеца на Обратното масло на турбото към картера е различно,но купих от МП оригиналната тръба за моя мотор и стана без преправяне.Има доста други разлики,но аз си прехвърлих старите карантии на двигателя от фокуса...
Мотора вече пали,събота и неделя ще му кача полуоските,маските броните ,ще подредя кабелите ,че сега са в обемен монтаж.
Следва нови масла двигател, скоростите,спирачки, съединителя,стенд че смених накрайниците и каране.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Мнение от ЯЛТА » 19 дек 2019, 10:42
Браво, голям обем работа, дано и всички да е точно.
Roninn
Мнение от Roninn » 20 дек 2019, 16:49
ЯЛТА написа:Браво, голям обем работа, дано и всички да е точно.
Само да питам,новия мотор е с демпферна шайба на колянов вал,моята старата не е...коя да оставя.
Изкушавам се ,да направя и една тъпотия.
Новия мотор е 115 коня от фокус,стария на кънекта е 90 коня,със смяна на софтуера,стария мотор даваше грубо да речем, около 120 коня....
Разликата според мен от огледа между двата мотора е само и единствено в турбината,и естествено еку-то.Както и изпускателния колектор,
Разполагам със всичко и мога да кача тях,но
На кънекта има всички възможни екстри за модела,ако сложа еку от фокуса и докарам 115 коня,то след смяна на софта,мога да докарам около 140 коня+
Обаче какво се случва с другите неща,ще загубя ли подгревите в стъклото отпред,пръскалките,отоплението,тракшън контрола,асистента за изпреварване и т.н
Roninn
Мнение от Roninn » 12 яну 2020, 19:36
1500 км.с новия мотор,колата върви без проблеми.
Мнение от ЯЛТА » 12 яну 2020, 21:01
Браво, това е чудесно. Да те вози много и безаварийно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
