Блокира 1.8 TDCI Кънект
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: Блокира 1.8 TDCI Кънект
Аз мисля във 2000 лв.да се съберат всички неща,без да съм взел всички цени още.ivo_63 написа:По - лесно се мери точно по същия начин , ама отгоре на буталата. Либела + шублер и мериш отгоре , съвсем същото е , просто е по-лесно. Ама шублера да е по-прецизен. Предполагам не разполагаш с прецизен хоризонтален микрометър . Ако няма да търпиш наказание от 5 места назад във Ф1 ти предлагам да помислиш върху варианта един мотор цял 2-ра употреба за 400 лв и колкото изкара ..
От къде да видя мотор за тая цена?
За мен е по важното ,че имам читави дюзи и помпа ,мотор все ще изкара 200 к.
ivo_63
Мобиле бг , маркираш модела и даваш чавка горе дясно на части и цена не пишеш, ако не ти излязат 99 форда на части ..... Звъниш и пазариш.
Roninn
Не ставало така просто...цял ден обикалям по морги
1.8 TDCI били 10-15 модела..моя даже и не е TDCI ,пише го на снимката.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Roninn
Дали мога да сложа двигател от фокус на кънекта?
А тук търси ли : Двигатели втора употреба
Roninn
Конкретното питане е,дали буквите преди номера на мотора , трябва да са еднакви със моя и новия мотор.ЯЛТА написа:А тук търси ли : Двигатели втора употреба
При мен са R3PA
Трябва да са еднакви. В противен случай мисля ще се наложи и компютъра да сменяваш, може да се наложи и инсталация да се променя...........
Roninn
Някои модели стават,но,има проблем с регистрацията в Кат,при различен код на мотора,се смята за промяна в конституцията на колата,следва технотест.
Roninn
Оказва се че не намирам двигател с код R3PAЯЛТА написа:Трябва да са еднакви. В противен случай мисля ще се наложи и компютъра да сменяваш, може да се наложи и инсталация да се променя...........
Там където са обявени за продажба,са продадени.
До тук разбирам че, подходящ заместител е P9PA
Също по английските форуми пишат че ставал от фокус мк2 от 2005 г. С код KKDA
За него всички твърдят че става без проблем,но един момък пита че точно такъв насъдил ,и нещо охлаждането на маслото,със масления маркуч за турбото не му било ясно как да ги върже.
Та и аз не съм наясно с кой/кои кодове да търся мотор?
Roninn
Наистина има малка не съществена разлика в тръбата на маслото от турбото към картера,въпреки това е лесно за преправяне.
Roninn
Два месеца от началото на темата,колата има нов двигател от фокус.
Успешно замених R3PA със KKDA ,
Долната ролка на пистовия ремък е различна,стойката на която са хванати динамото и компресора на климатика е различна,изпускателните колектори и турбото са различни,маховика е различен,притескателния и феродовия диск мисля че са еднакви.Помпата на рейла е същата,дюзите са с друг номер,но стават.
Фланеца на Обратното масло на турбото към картера е различно,но купих от МП оригиналната тръба за моя мотор и стана без преправяне.Има доста други разлики,но аз си прехвърлих старите карантии на двигателя от фокуса...
Мотора вече пали,събота и неделя ще му кача полуоските,маските броните ,ще подредя кабелите ,че сега са в обемен монтаж.
Следва нови масла двигател, скоростите,спирачки, съединителя,стенд че смених накрайниците и каране.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Браво, голям обем работа, дано и всички да е точно.
Roninn
Само да питам,новия мотор е с демпферна шайба на колянов вал,моята старата не е...коя да оставя.ЯЛТА написа:Браво, голям обем работа, дано и всички да е точно.
Изкушавам се ,да направя и една тъпотия.
Новия мотор е 115 коня от фокус,стария на кънекта е 90 коня,със смяна на софтуера,стария мотор даваше грубо да речем, около 120 коня....
Разликата според мен от огледа между двата мотора е само и единствено в турбината,и естествено еку-то.Както и изпускателния колектор,
Разполагам със всичко и мога да кача тях,но
На кънекта има всички възможни екстри за модела,ако сложа еку от фокуса и докарам 115 коня,то след смяна на софта,мога да докарам около 140 коня+
Обаче какво се случва с другите неща,ще загубя ли подгревите в стъклото отпред,пръскалките,отоплението,тракшън контрола,асистента за изпреварване и т.н
Roninn
1500 км.с новия мотор,колата върви без проблеми.
Браво, това е чудесно. Да те вози много и безаварийно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
