Обороти и скоростомер
Ради-1
Re: Обороти и скоростомер
Мнение от Ради-1 » 26 ное 2019, 09:09
HACKO написа:
25 ное 2019, 18:30
Кой проблем, тука има описани няколко?
Километража спира да отчита в движение и показва 0. Ако продължи повече време, на дисплея се появяват чертички. След известно време се оправя отчитането, но ме дразни защото колата почва да придръпва и се усеща че все едно нещо иска да спре колата. Пробвал съм да пусна тест менюто като не отчита скоростта и няма показания на дисплейчето. Грешките, които записва са dtc 041 and dts 123, които са за липсващи данни за скоростта
Малко прилича на този проблем
antiox написа:
06 фев 2010, 21:10
Като го купих моя Фокус скоростомера работеше, като я покарах малко направо си спря.След едногодишно каране, взех да натискам по здраво газта особенно на ниските предавки-скоростомера и брояча изобщо не спират, почвам да си мисля, че тая кола не обича ниски обороти.
Аз не мога да карам на високи обороти, но съм забелязал, че ако съм на четвърта примерно и колата е на 2000 оборота ако не дам трета, стрелката пропада. Все едно скоростта не отговаря на предавката и ми го показва по този начин
Често ако километража е отказал и някакси вдигна 100 - 120 км, колкото и да натискам газта, не вдига повече
Мнение от HACKO » 26 ное 2019, 17:15
За спирането на километража виновен е датчика на скоростната кутия (изпитано).
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 26 ное 2019, 19:49
HACKO написа:
26 ное 2019, 17:15
от четеното по форуми и аз така мисля, но се разколебах от някои мнения, че километража може да се е повредил заради превъртане. Затова питах в такъв случай ще има ли ефект смяна на датчика
Мнение от ЯЛТА » 26 ное 2019, 21:13
Ми той километража ти не е механичен за да се повреди от превъртане. Превърта се софтуерно..............
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 26 ное 2019, 21:35
ЯЛТА написа:
26 ное 2019, 21:13
възможно ли е тогава ако софтуера е прецакан, смяна на датчика да не помогне :roll:
Мнение от ЯЛТА » 26 ное 2019, 21:50
Ради-1 написа:
26 ное 2019, 21:35
Софтуера е програма,- как да е прецакана. Ти сам се заиграваш, вместо да тръгнеш по веригата. Смени го този датчик, ако не смееш за да не се набуташ, отиди в сервиз за точна диагностика.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 26 ное 2019, 23:27
Ради-1 написа:
26 ное 2019, 21:35
ЯЛТА написа:
26 ное 2019, 21:13
По твойта логика всичко нов внос трябва да е с прецакан софтуер, защото всички са с превъртян километраж.Сменяй датчика и не се занимавай с глупости.
aspasia
Мнение от aspasia » 27 ное 2019, 12:05
Ради-1 написа:
26 ное 2019, 09:09
HACKO написа:
25 ное 2019, 18:30
antiox написа:
06 фев 2010, 21:10
VSS датчика на скоростната кутия е проблема тоя филм съм го играл същото беше и при мен чертички на дисплея и стрелката на километража не се движеше.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 дек 2019, 10:36
Реших се да сменя датчика, но у нас го продават без металната му част, която разбрах, че се чупи при сваляне на стария. Някой знае ли може ли да си я купя отделно и откъде(мото пфое едва ли ще е оферта)
aspasia
Мнение от aspasia » 03 дек 2019, 14:57
3-4 лева е в МП взех го от там защото старият се скъса при ваденето
perun
Мнение от perun » 03 дек 2019, 16:10
Чупи се само фиксиращата пластина на щифта.Ако счупиш щифта няма да извадиш датчика, но това е доста трудно постижимо.Слагай го без пластинката, няма как да се извади като знам колко трудно излиза.
Мнение от HACKO » 03 дек 2019, 17:32
ИМА БУТОН "ОТГОВОРИ", НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ПОСТОЯННО ЦИТАТИ БЕЗ ПРИЧИНА!!!
Аз напъхах на мястото на щифта някакво парче желязо, става и болт. Как извадих стария щифт..... не искам да си спомням, наложи се разпробиване.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 дек 2019, 17:40
Благодаря ви, тогава ще го търся в мото пфое
!Ъпдейт - 7 лв е щифта
Първо ще огледам кабела и датчика за скъсано и лош контакт
Последна промяна от Ради-1 на 04 дек 2019, 09:06, променено общо 1 път.
perun
Мнение от perun » 03 дек 2019, 17:51
Ако ще го правиш сам мисли как ще вадиш щифта, другото е лесна работа.
Мнение от HACKO » 04 дек 2019, 14:52
7лв., за 3см. желязо 4мм. тези нямат нито срам, нито страх от Бога!!! *00200*
7 :censur: :censur: :censur: :censur:
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 дек 2019, 16:03
Много ши*ана форма е и не знам дали с друго метално нещо ще мога да побългаря. И няма откъде другаде да го взема. А за ваденето, все някой ще се мъчи – дали аз, дали в някой сервиз. Дано излезе след напръскване с wd-40
ПС – има ли някаква пластмаса, която се натиска за да се освободи конектора, захранващ датчика или просто се дърпа нагоре
perun
Мнение от perun » 04 дек 2019, 18:05
То ако ставаше с WD-40, повечето сервизи нямаше да отказват тази услуга, а пък тези които се наемат нямаше да искат 100 кинта само за смяната.А за пластмасата дето питаш-има естествено, как ще стои на място иначе.
Мнение от HACKO » 04 дек 2019, 19:00
Ами както казах по-горе, аз напъхах подходящо парче желязо, като оставих да стърчи достатъчно да мога в последствие да го извадя лесно при нужда, и го замазах отгоре със силикон да не падне докато отново клеяса вътре.
perun
Мнение от perun » 04 дек 2019, 20:45
Оригиналният щифт, за разлика от този който е дал колегата на снимка, в предната си част е леко оребрен и точно там заклинва.
Мнение от HACKO » 04 дек 2019, 23:43
На мене парчето отпадъчен електрод ми върши работа без оребрение.
