Проблем с първа предавка
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
От време на време имам проблем с включването на първа скорост. През повечето време си влиза нормално, но се случва и да не се усети, че предавката е влезнала добре и като се опитам да потегля просто не е на първа скорост. Може ли да ме насочите към евентуална причина ?
Колата е Фокус 2015
P.S Днес след като покарах 25км забелязах, че този проблем се проявява предимно при загрял автомобил.
Колата е Фокус 2015
Coldgrave
Re: Проблем с първа предавка
Привет,
Закарах си каляската в МП да погледнат проблема. Оказа се че няма сериозен проблем
Просто трябва да се смаже скоростната кутия или скоростите(не разбрах точно), но ми казаха да си карам така и не е проблем, защото за едно смазване за 30 лева ще трябва платя 400 лева за сваляне на кутията. По-добре е да го направя когато сменям съединител, което смятам да направя след 7-8 месеца
. Поне положителното нещо е, че ми затегнаха единия амортисьор заради потропване и ми прегледаха окачването
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Нещо май те качват на черешата,или те си нямат хал хабер за какво става дума,или виждат че ти си нямаш.Кутията (скоростите)си е заредена с масло(евентуално) и не изисква друго смазване.Не знам форда с жила или щанги е,но обикновено проблема е в износени ябълки и жила
ivo_63
Гледам , че колата е 2015г, за да има проблеми с жила трябва да е на 300 000 + км, карана в Швейцария , Австрия или Аляска. За смазване на СК за пръв път чувам през живота си.
Coldgrave
Както споменах не съм сигурен дали каза скорости(като лост и други компоненти) или скоростната кутия.
Просто ми каза, че не е абсолютно никакъв проблем да се кара така до смяна на съединител, защото да дам 400 лева за смазване което е 20 лева не е нужно и нищо нямало да се счупи ако не го направя сега.
- fordmaniac
Чак ме заинтересова тоз случай.
На по-старите Фокуси и Фиести се случва проблем с лостовото управление, ама на 5 годишна кола?
Кутията е пълна с масло, както отбелязаха.
Бих я погледнал е така дори за спорта. А на какви километри е ?
Coldgrave
Колата е на 168 хиляди плюс-минус
ivo_63
или е карана от нервак , ръчкал скорости без да натиска съединителя , докато е разточил жилата. Преди да строши СК. Хората купуват на 160 000 км коли на 10г., таз много карана .....
Coldgrave
Предишния собственик е бил Еврогеймс. Това бяха някакъв вид фирма за хазарт, следователно е била служебна и бая е въртяно
- pepy1
Да така е , имат игрална зала и в ляолин! Иво, няма такива коли на по 10 г. на 160 хиляди! Ето го и примера от България, щом тук може да се навърят, какво остава на запад от където идват.
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Ако в кутията е намаляло маслото, трябва да се долее. Нещо те качват на черешата, закарай я при Фордманиака. Адреса го има във форума.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
