За смяна ли е термостат?
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 25 яну 2020, 14:42
Реших един цял ден да карам на скритото меню, да видя какво се случва! Резултат е следния при старт от напълно изстинал мотор на 0 с. и пуснато парно, след около 3, 4 Мин показва 50 с. при което стрелката застава на 90! От там насетне за 5 6 Мин стига 65 с. по скрито меню. От там вече сравнително бавно и след каране в трафик стига 75с. След това с доста каране и светофари влиза в режим 84 с. при чакане на място и пада на 80 с по време на шофиране!На дълга права пада до 74с. И те така, 90 с не видях но през цялото време стрелката не е мръднала от 90с. ! Та сега как да разбирам всичко това? Термостата ли отваря по рано, мотора ли работи така или нищо от показанията в скритото меню не е реално?
Re: За смяна ли е термостат?
Мнение от ЯЛТА » 25 яну 2020, 16:56
Ся остава и да напишеш за кой Форд става въпрос ?
Мнение от HACKO » 25 яну 2020, 18:03
Нормално си работи, вярна е температурата на дисплея. Стрелката при новите коли е повече за красота, отколкото да даде информация.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 25 яну 2020, 18:23
ЯЛТА написа:
25 яну 2020, 16:56
2.0 Дуратек SYDA !
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 25 яну 2020, 18:26
HACKO написа:
25 яну 2020, 18:03
Щом температурите са верни, остава въпроса работи ли коректно термостата или е за смяна?
Мнение от HACKO » 26 яну 2020, 21:33
Мисля че го написах ясно.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 27 яну 2020, 12:08
HACKO написа:
26 яну 2020, 21:33
Извинявай сега прочетох по внимателно изречението!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 яну 2020, 19:45
Термостата на твоята кола е на 90 °C , така че сам прецени дали работи. За стрелката : viewtopic.php?f=8&t=63301&p=464009&hili ... B0#p464009
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
