Форд цмакс - Проблем с бутона за отключане на ключа
- koceeeii
- Регистриран: 28 ное 2009, 20:09
- Модел на автомобила: FORD C max 1.6 tdci
- Местоположение: гр. Батак
Здравейте
Нов съм във форума, от скоро имам Цмакс 1.6 тдци 2005 г и имам проблем с ключа по точно с бутона за откючане.
Веднъж откюча, друг път не иска
, гледам че в Али Експрес има ключове (и без това искам да си имам резервен ключ), но
имат някоя разлика. Едните ги дават 433MHz а другите 315MHz.
Как да разбера моя какъв е?
Това са единия вид.
https://aliexpress.ru/item/400003428056 ... 2e0elJXTQS
Това е другия вид.
https://aliexpress.ru/item/400003425478 ... faacdc17ff
Това са единия вид.
Това е другия вид.
- Ozzie
Re: Форд цмакс - Проблем с бутона за отключане на ключа
На 433 Mhz ти е ключа. Ако вземеш такъв с чип, после трябва да го обучиш, това предполагам ти е ясно?
Защо не пробваш да почистиш контактите на платката на твоя ключ, може просто да са замърсени.
- koceeeii
Да ще опитам да почистя контактите на платката (въпреки че съм малко зле с електрониката),
но искам да си поръчам и резервен ключ.
Предполагам че тук са доста по скъпи.
- Ozzie
Не е по- сложно от това да си измиеш зъбите.
Отваряш ключа, с клечка памук и спирт почистваш контактите на платката където контактуват бутоните, както и самите бутони.
Срещал съм и препоръки, контактите на платката да се изтъркат с гума за молив / химикал.
- fordmaniac
Техниката с почистване ТВ дистанционно на контактните повърхности помага при версия с квази сензорни бутони с C-MOS гума:
При автомобилни дистанционни се избягва тази технология, защото е уязвима от влага и други външни влияния.
Там се ползват SMD бутони и при тях почистването почти не дава резултат. Но пък бутони се продават и се сменят.
Поздрави.
Поздрави.
- Ozzie
Прав си Маниак. На ключа бутоните са от втория тип. Бях забравил. Последно отварях ключа преди две години. Така че варианта с почистване със спирт отпада.
Сега разглобих и двата - оригиналния (за който един ключар каза, че не бил оригинален) и дубликата който ползвам.
Ако се отваря оригинален ключ, трябва да се има предвид, че там където съм посочил с червените стрелки е щамповано и най- вероятно трябва да се счупи, за да има достъп до бутоните. А пък после има шанс тази пластмаса да дрънка вътре в ключа.
Става и на бутоните, поливаш обилно и същевременно натискаш многократно бутона. След това обдухваш с въздух докато изсъхне спорта. Поне при мене стана.
- koceeeii
Оказа се че единия от бутоните (този за отключането) се е откъснал от платката, и се е разхождал леко из платката. За това веднъж е хващал, друг път не.
А може ли да кажете кой модел ключ да си поръчам. Единият е с цилиндричен чип, а другия с трапецовиден чип.
- Ozzie
Моите ключове са с чип като този в дясно, с надписа Carbon над него.
