Фар на Форд Фокус 2
Валери.Аргиров
Регистриран: 01 дек 2019, 20:57
Фар на Форд Фокус 2
Мнение от Валери.Аргиров » 05 мар 2020, 05:40
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Форд Фокус 2 произведен 2009год. и имам следният проблем!Левият фар на къси светлини свети много ниско и не се влияе от моторчето за регулиране!Свалих го,разгледах го,установих че някой в италия го е свалял и е счупил две от щипките които държат стъклото(пластмасата),и аз опитах да го сваля за да видя защо рефлектора на късите не се мести,даже и с винта който е за него,но ми прави впечатление че май е лепен с черен силикон и за това стъклото не се отделя от корпуса!Та въпроса ми е някой свалял ли е стъклото и как да го постигна за да мога да си оправя рефлектора,или трябва да отивам на вариант друг фар?А те не са никак евтини и ми се иска ако мога да си оправя моя!Благодаря предварително на отзовалите се!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Фар на Форд Фокус 2
Мнение от synthez 3D » 05 мар 2020, 07:00
Единственият начин да го разглобиш е чрез нагряване. Има хора, които го правят като го слагат във фурната, но това е деликатен процес, защото трябва да се съобрази доколко трябва да се нагрее, за да се разлепи, без да се повреди. Ако нямаш опит с това, е по-добре да потърсиш друг фар, но пък от друга страна така и така не можеш да го използваш, значи може и да рискуваш с нагряването. На руския форум https://ffclub.ru/ имаше отделна тема за това и ако я потърсиш, ще видиш как се прави.
Мнение от Ozzie » 05 мар 2020, 11:51
Виждал съм и решения с кашон и духалка.
Вкарва се фара, вкарва се духалката, затваря се кашона и така докато омекне лепилото. Не е силикон, а най- вероятно битумна лента.
Колко искат по моргите за такъв фар?
Мнение от pepy1 » 05 мар 2020, 15:03
Виж в “какво направих по колата си днес” как си ремонтирах стоповете! Няма какво да губиш, пробвай и ако не успееш, винаги можеш да купиш друг от някоя морга или в преебалника! А за нагряване, даже не съм се сетил. Следващия път ще пробвам с пистолет за топъл въздух.
Валери.Аргиров
Мнение от Валери.Аргиров » 06 мар 2020, 10:54
Ozzie написа:
05 мар 2020, 11:51
Не съм търсил взе още по моргите фар,но за заден десен стоп ми искаха 100лв. и го купих за 80лв.
Валери.Аргиров
Мнение от Валери.Аргиров » 06 мар 2020, 10:57
Благодаря колеги за отговорите,ще пробвам някой от вариантите и ако стане стане!Иначе съм намерил един фар за 65лв.,ако докато се мотая някой ако не го купи!
Мнение от pepy1 » 09 мар 2020, 22:47
https://youtu.be/rfVKhetsq6E
Малко е за друго нещо, но идеята за разлепване е същата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
