Проблем, вентилатори на охлаждане въртят постоянно
r.karadjov
Регистриран: 26 фев 2020, 22:40
Мнение от r.karadjov » 26 фев 2020, 22:46
Вентилатори на охлаждане работят постоянно
fordmaniac
Re: Проблем, вентилатори на охлаждане въртят постоянно
Мнение от fordmaniac » 03 мар 2020, 09:31
Много информативен въпрос, биха казали някои :D Кола модел двигател ...
Абе Форд!
Вариант при Форд горе-долу след '96-'98г. е да е с един датчик температурен, даващ информация на компютъра на инжекциона, а от там по шина данни или CAN шина при по-новите отива и на таблото за стрелката. Компютърът на инжекциона управлява и режимите на вентилаторите. Ако има проблем с датчика, аварийния режим се включва и пуска перките да работят постоянно.
Друга версия е включен климатик.
Най-добре е да се направи диагностика.
Поздрави.
r.karadjov
Мнение от r.karadjov » 11 мар 2020, 13:45
Форд фокус 1.8 тдди 90 коня 1999г. Всички датчици са проверени и си работят по думите на маисторите ,и ме насочиха към компютъра на колата .от него идвал проблема и трябвало да се замени с друг
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 11 мар 2020, 16:58
Да не би средната врътка, която е за разпределяне на въздушния поток да ти е в крайно дясно положение (обдухване на преден прозорец) ?
При някои, така се пуска климатика и спомага за по-бързо изсушаване на прозореца и съответно въртят вентилаторите.
r.karadjov
Мнение от r.karadjov » 11 мар 2020, 21:38
Не ,на всяко положение на врътката си въртят
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
