Разкодиране на Форд касетофони
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от HACKO » 10 мар 2020, 17:15
Hoock92 написа:
10 мар 2020, 15:51
Здравейте някой ще можели дя ми каже код за радиото серийния номер е M245971 Благодаря прадварително
6447
IvayloA
Регистриран: 12 мар 2020, 13:04
Мнение от IvayloA » 12 мар 2020, 13:11
ще помоля за код за
V133169
Благодаря предварително!
Мнение от Ozzie » 12 мар 2020, 13:40
@IvayloA
2229
minigolf
Регистриран: 19 мар 2020, 19:31
Мнение от minigolf » 19 мар 2020, 19:33
ще помоля за код за
V067386
Мнение от Ozzie » 19 мар 2020, 19:36
@minigolf
3971
minigolf
Мнение от minigolf » 19 мар 2020, 19:53
Благодаря!!!
Yanko78
Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
Местоположение: Враца
Мнение от Yanko78 » 22 мар 2020, 16:21
Аз звъннах във Форд и си ми дадоха по телефона на секундата кода на радиото ми.
backa
Регистриран: 19 апр 2020, 20:57
Мнение от backa » 19 апр 2020, 21:37
Колеги свалих баерията ,и блокирах радиото .Нямам код,серииния номер е .....М028947 Ще се радвам ако някой ми помогне. Благодаря
Мнение от Ozzie » 19 апр 2020, 22:32
@backa
8113
backa
Мнение от backa » 19 апр 2020, 22:57
Благодаря,пазисе от тоя вирус и бъди здрав. :)
backa
Мнение от backa » 20 апр 2020, 20:11
Радиото свири по добре от преди ,БЛАГОДАРЯ
Георги И
Регистриран: 22 апр 2020, 20:39
Местоположение: Кайнарджа
Мнение от Георги И » 22 апр 2020, 20:48
Ще може ли код за една радио навигация на форд галакси BP104033558025. Но несъм сигорен дали този код трябва да ви дам благодаря предварително.
Мнение от Ozzie » 22 апр 2020, 21:22
@Георги И
Не е това информацията, нужна за генериране на код. Виж първото мнение в темата..
Може и да снимаш всички етикети по радиото и да ги публикуваш тук.
Георги И
Мнение от Георги И » 23 апр 2020, 21:06
Мисля че, това е кода. А460312
Мнение от Ozzie » 23 апр 2020, 21:47
Ако приемем, че цифрите са верни, пробвай с 4851 или 5056.
Ако не се получи, снимай всичко което е залепено като етикети и лепенки по корпуса на устройството.
Георги И
Мнение от Георги И » 23 апр 2020, 22:54
Благодаря ще пробвам и ще пиша.
Naskoo0
Регистриран: 24 апр 2020, 18:22
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Naskoo0 » 24 апр 2020, 18:30
Здравейте много ще съм благодарен ако и аз полича помощ по слущая днес ми се случи нямам книжка нищо нямам купих си колата декември ама чак сега се случи да махна акумулатора и естестввно пеоблема в на лице ....та имам форд фокус 2005 серийния ми номе на радиото е M044780 много благодаря ако стане предварително 🤗😢
Мнение от Ozzie » 24 апр 2020, 18:38
@Naskoo0
4716
Naskoo0
Мнение от Naskoo0 » 24 апр 2020, 20:09
Пич ти си бог много ти благодаря жив и здрав гласувам за теб за президент...наистина от сърце много ти благодаря 😉😎
Мнение от Ozzie » 24 апр 2020, 20:25
Моля. няма за какво. :drink:
просто съм намерил един on-line генератор на кодове, който засега работи достатъчно добре с М и V серийни номера
публикувал съм го в тук в темата
и още един бях намерил, но му забравих точния адрес (кой да се сети да го сложи в отметките на браузъра?) :D:
