Почукване и стържене в предницата при ляв завой
Ради-1
Усещам почукване все едно се намества нещо и стържене при ляв завой на първа, втора или свободна(с ниска скорост), и то само когато се качвам на бордюр(да е изравнено с цимент) или слизам от бордюр наляво. Също когато се спускам и правя ляв с много ниска скорост или съответно се изкачвам и пътя, по който завивам, е по-висок. Като на снимката:
Всички тези неща ги няма когато завивам на дясно и при ситуации на пътя когато се движа с по-висока скорост. Сменил съм амортисьори и биалетки. Ако не въртя волана, тоест само сляза от бордюра, щумовете ги няма. Прав ли съм да подозирам кормилните накрайници? В един сервиз, в който я огледаха отдолу ми казаха, че трипода на карето е за смяна. Сменял ли е някой и може ли то да издава горепосочения шум. В интернет няма почти никаква информация за него
Ради-1
Re: Почукване и стържене в предницата при ляв завой
Някой сменял ли е такъв трипод
аз въобще не виждам къде се намира. Да не се вижда като свалиш някоя полуоска?
аз въобще не виждам къде се намира. Да не се вижда като свалиш някоя полуоска? - dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Този трипод се намира вътре във вътрешното каре.
Ако го сменяш, осигури и нова скоба за маншона и нова грес.
- Ozzie
точно тази хуйня да се намери като резервна част, не ми се вярва
но и да се намери, чашата на карето също може да е компрометирана, затова може би досега не съм видял да се продават резервни части за шарнири, а само цели такива
в най- добрия случай - ще се смени само каре
в най- лошия - съответната полуоска с карето, не съм запознат с особеностите на Форд (да се разбира, върха на копието не ми е опирал на Г- точката)
Ради-1
Тук вътре ли?
Иначе като част се намира.
@Ozzie на шарнира му казвам кормилен накрайник, но и твоето съм го срещал.
Днес на един празен паркинг въртях волана и си чука на ляв завой. Остава да разбера може ли карето заедно с трипода да са проблем и къде физически се намират - от страната на скоростите или от другата
Като гледам е откъм скоростите където и без това ми е протекъл семеринг
Пс - Ще съм благодарен ако някой каже как са на руски каре и полуоска, че гугъл преводач не е точен
- deathstorm
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей, наричан още разговорно “граната”)
Ради-1
Благодаря. А вярно ли е че ако се чува на ляв завой, проблемът е в дясното каре/полуоска и обратното?
- Ozzie
Това което си показал е външното каре (шарнир). Иначе се ориентираш правилно- трипода е вътре в карето. Вътрешното каре е като това, в дясно на прикачената картинка.
- dmastard
Лошото е, че обикновено има износване и в чашката на карето, така че трябва да се смени комплект трипод и чашка.
Ради-1
Да, предполагам че така е по сигурно. Тъй като ще сменявам маслото на скоростите, тогава ще огледаме карето. Нали няма проблем да се смени след това без да се налага да се долива масло в кутията?
Не може да смениш вътрешно каре без да изтече поне половината масло от скоростната кутия. Няма как да се опише стържене, но не смятам че проблема е в карето. Износено вътрешно каре тресе при ускорение а не стърже.
Ради-1
С висока скорост, по магистралата или при ускорение няма нищо. Не е стържене, а по-скоро еднократно почукване като метал в метал като я свалям от тротоара или при подобни маневри на първа/свободна. В дупките също го има.
Тампоните на макферсона сменят ли се с амортисьорите, че при мен сложиха старите?
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Бих ти препоръчал да я закараш да я провери майстор. Може да е от няколко места. Торсион,биелетка,шарнир или каре както си се ориентирал. Така както черта коментарите,не си много на ти с ходовата част. Ако е карето,бих те посъветвал да не се захващаш да го сменяш сам. Но както казах закарай колата да я види майстор. Без да я ремонтира. Само да диагностицира от къде е проблема пък после търси резервни части.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
...счупена крайна навивка на пружина на амортисьор...
- fordmaniac
Загадъчно щракане при въртене на волан и маневри, резултат:
Мостът е сменен.
Та с боб не става.
Та с боб не става.
- Ozzie
@fordmaniac
Това на Ради-1 ли е колата?
Ради-1
Хах, не. При мен е здраво там, даже не съм изчистил старото масло и пази от ръжда.
В един сервиз казаха трипод на полуоска, но пуснах темата за да съм сигурен, понеже няма много информация в нета.
Обаче от полуоска би трябвало да тресе при ускорение, а не да тропа с минимална скорост
- OgiDogi
От триподното каре не може да почуква и стърже при завой. От външното каре може да "щрака или хрупа", но няма как да стърже. Освен ако не описваш правилно звуците
Стърженето се свързва със сухо триене метал в метал, каквото в каретата няма как да се случи. Евентуално, закъсан тампон на носача може да поддава и носачът да чука и стърже по моста, в зависимост от натоварването на тампона.
