Халогени за дневни, възможно ли е?
Yanko78
Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
Местоположение: Враца
Мнение от Yanko78 » 30 апр 2020, 01:13
Има ли начин, халогенните фарове да се прекодират, за да светят за дневни, или да се настроят, нормалните фарове, да се включват автоматично след определено време, след запалване? За допълнителните модули съм наясно.
fordmaniac
Re: Халогени за дневни, възможно ли е?
Мнение от fordmaniac » 30 апр 2020, 09:02
Като се правят дневни светлини, трябва да изпълнява някои изисквания:
1. Да осигуряват осветление само отпред на колата, без габарити и осветление табло.
2. Да се включват автоматично за да пазят от глоби.
3. Да се изключват като се включат габарити.
4. Да пазят инсталацията от постоянното електрическо натоварване ( резултат топене на букси и кабели и тормоз на генератор и акумулатор ).
5. Да предпазват крушките от често изгаряне.
6. Да предпазват фаровете от постоянното прегряване и помътняване.
Не знам за каква кола става въпрос, но с " прекодиране " става на примерно BMV 5 на бордовата електроника и пуска на 60% дългите. Правил съм го, но с модула е по-добре.
На някои Форд-ове има версия да се пуснат дневни, но са тъпо направени. Светят къси или на 100 или на 80% и светят габарити. При подаване на контакт светват, през туй време примерно нагряват свещите... Вчера точно такъв вариант премахнах на Транзит Кънект 18TDCI и включих модул на 35% на дълги. Закъснение на включване към 7 сек.
Халогените са ниско разположени и според закона не са подходящи за дневни.
Не вярвам някой да се занимава да пренаписва софтуер за централната електроника за управление на светлините в някакъв нестандартен вариант, при който ще светят на 100% къси или халогени. Прочети пак горе от т.4 до 6 и ще разбереш безсмислеността на варианта.
Откриването на топлата вода е направено отдавна. С модул си работят години без никакви проблеми, намесата в инсталацията е минимално и се ползват оригиналните светлини.
Поздрави.
Yanko78
Мнение от Yanko78 » 30 апр 2020, 10:24
fordmaniac написа:
30 апр 2020, 09:02
Поздрави.
Точно за Транзит Кънект ми беше въпроса. Какъв модул използваш и лесен ли е монтажа?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 апр 2020, 16:34
Два часа колата при мен и е готова.
Yanko78
Мнение от Yanko78 » 30 апр 2020, 18:37
fordmaniac написа:
30 апр 2020, 16:34
Ще го имам в предвид, понеже, с нея не пътувам до София, но ако ми излезе случайно път, ще се свържя.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 май 2020, 17:52
Докопах Кънекта и снимах как работят фаровете:
https://www.youtube.com/watch?v=jn-a_9c4nDY
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 20 май 2020, 19:28
На мен ли ми се струва или модулът пуска дългите рязко, а не плавно?
Мнение от ЯЛТА » 20 май 2020, 21:17
dimkar написа:
20 май 2020, 19:28
Е на 35 % мощност за кво ти е плавно ?
Yanko78
Мнение от Yanko78 » 20 май 2020, 23:41
Аз си направих дневни и понеже съм голям жичкаджия, кво мерих кво не по буксите, сега се получи от дефект ефект май. :)))))))
https://youtu.be/MICWfHqHF9U
dimkar
Мнение от dimkar » 21 май 2020, 17:52
ЯЛТА написа:
20 май 2020, 21:17
dimkar написа:
20 май 2020, 19:28
Просто, защото един модул за DRL в този ценови клас има доста екстри и тази е просто една от тях. Нещо неясно? :lol:
Мнение от ЯЛТА » 21 май 2020, 21:25
dimkar написа:
21 май 2020, 17:52
В кой ценови клас ? Посочи цифрата.
dimkar
Мнение от dimkar » 24 май 2020, 18:20
Моя грешка. Не е уточнен ценовия клас. Имах пред вид модулите, които струват 32 лв...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 май 2020, 16:41
Не ми се отговаряше на щурутии, ама ако лампа с нажежаема жичка се включва с реле е рязко, ако е през електроника и изходен транзистор няма как да е тъй.
Като отвориш клипа в Youtube , има настройка скорост възпроизвеждане, сложи на 0,25 и гледай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
