Съвет! Проблем с гайките и шпилките и алуминиевите джанти
- Регистриран: 30 май 2020, 23:39
Купих Фокус (МК2, 2.0i, 145 hp, 2008 г.) с джанти 17-ки. Тогава не обърнах внимания, но днес установих, че дължината на гайките и на шпилките не съответства - шпилките са къси и не минават през цялата дължина на гайката, както е редно да бъде. Предполагам, че джантите са съвместими с автомобила, защото от спецификацията на табелката до шофьорската врата се вижда, че 17-ки джанти стават за колата. Казаха ми, че е възможно при смяна на гайките с такива за лети джанти нещата да се оправят.
Търся съвет какво да правя в този случай, защото купих нови летни гуми и чесно казано не ми се продават, нито джантите, нито гумите.
Прилагам две снимки, за да се ориентирате за какво става въпрос.
Re: Съвет! Проблем с гайките и шпилките и алуминиевите джанти
Съвсем спокойно може със шублер да измериш дължината на празната резба, след което да измериш дължината на цялата резба на гайката, и да видиш на колко милиметра се навива гайката. За твое успокоение и на моята Пума са също като твоите.
Може оттук да си купиш по дълги шпилки. При желание.
- Ozzie
Ако са оригинални джанти от Форд, със съответните гайки за тях.
От снимките не се вижда модела на джантата, нито пък става ясно какъв е профила на челото на гайката.
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
И аз имах подобен проблем. Като си взех "нови джанти" се оказа, че гайките от стоманените не стават и трябва някакви конусовидни. Добре че в гумаджииницата имаше. Наистина 120 кинта за 20 гайки, но ги давам веднъж
Мисля че и твоя проблем може да е същия.
Гайките за алуминиеви джанти трябва да са с раздвижен конус, те са с два вида конуси-малък и голям конус. За стоманените джанти са с неподвижен конус и са еднакви всички.
Благодаря ви, момчата!
Ялта, благодаря и на теб за информацията - "Гайките за алуминиеви джанти трябва да са с раздвижен конус, те са с два вида конуси-малък и голям конус."
Ще потърся гайки с раздвижен конус за алуминиеви джанти.
Ето снимка на джантата, ако не се вижда добре ще я снимам по-отблизо.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
За алуминиевите е конус, за железните трябва да е сферично челото на гайката.
- deathstorm
Никакв проблем нямаш с гайките. Това са ориналните джанти и оригиналните гайки, шпилката не минава през цялата гайка. Просто са ти паднали декоративните "тенекиени" капачки. И гайките не са с раздвижен конус.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не е задължително конусът да е раздвижен. По-новите вече са цели. Важното е гайката да е за алуминиева джанта. Така изглежда оригиналната:
Оригиналните изглеждат така: Оказва се, че има главини с по-къси и с по-дълги шпилки. На Фокуса на племенника ми (2008г.), който оригинално беше с железни джанти, сложихме оригинални алуминиеви от Форд, но шпилките му са от късите и изглежда по-същия начин като на колегата. Мисля да сложим по-дълги, защото наистина гайката хваща само с малка част от резбата и не ми изглежда достатъчно здраво.
А тези за железните са със същият конус(а не сферични) но е по-малък и не трябва да се използват.
- Ozzie
Ако ги смените, напиши, дали е имало някакви пречки при смяната.synthez 3D написа: ↑01 юни 2020, 07:52Мисля да сложим по-дълги, защото наистина гайката хваща само с малка част от резбата и не ми изглежда достатъчно здраво.
При мен е по същия начин, както описваш при племенника ти. От момента в който гайката (същите каквито си показал) "захапе" резбата на болта, до пълното ѝ затягане мога да завъртя само осем оборота +/- някой друг градус. Не е най- оптималното според мен, затова от време на време ги проверявам, да не се е разхлабила някоя.
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Подобен тип резбови съединения набират над 80% от якостта си на 4тия пълен оборот.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Един път разпитвах вдин гумаджия, каза че всичко над 7 оборота е окей.
- deathstorm
Ето така изглеждат и моите. Максимално се изнервих и махнах всички тенекиени капачки, за да ми станат 18 всички гайки. Някой ако има идея за читави гайки (на които не им падат капачките, при развиване с пистолет) да каже. Пробвах от Мазда 6 - не стават (конуса е по-малък). Руснаците слагат накакви от GM, но не ги намирам на добра цена в БГ - https://www.drive2.ru/l/528242770452678771/ .
Продай ми капачките.
- Ozzie
Идея нямам. До тук съм установил изгубена само една капачка от 16. На останалите гайки които са със секрет съм сложил едни гумени капачета, които купих от магазин за автоаксесоари. Мислех, че са малко афиф, но не съм загубил нито едно, пък и да загубя, в комплекта мисля че бяха 20 бр. Същите като на снимката, но черни.deathstorm написа: ↑03 юни 2020, 22:22Някой ако има идея за читави гайки (на които не им падат капачките, при развиване с пистолет) да каже.
- deathstorm
В процеса на сваляне бих казал, че ги унижщожих и няма да ти свършат работа. А и те са ми останали 5-6 броя. Една такава капачка веднъж свалена ли е повече не можеш да я закрепиш надеждно според мен (освен ако не я залепиш с нещо). Пробвал съм със секач на тея каналчета да им върна формата, закрепя се добре (не пада по време на каране) но следващия път като ида на гумаджия и с пистолета пак ги съсипва.
@dmastard би ли споделил от къде си ги купувал тези гайки и на каква цена?
- dmastard
Взех ги от ибей.
Понеже по пътя се изгубиха част от гайките (от 20 поръчани дойдоха 12), поръчах втори комплект от друг продавач, сега ги чакам. Няма да ползвам тези 12, така че ако някой има интерес давам ги за 24 лв.
В ибей тогава хванах намаление 30 лв за 20 гайки, само дето не дойдоха 20
20 за 30 кинта ...
На мен във гумаджииницата ми взеха 120 за 20
Но като си на място това е положението
Писах лс на @dmastard за гайките
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
