Не запали :o(
blue_g
Регистриран: 25 сеп 2005, 19:19
Не запали :o(
Мнение от blue_g » 25 сеп 2005, 19:24
здравейте фенове :) ,
тази сутрин се качвам във фиестата врътвам клуча и ..... тцъ...не пали. Снощи се прибрах без проблем,но днес....не тръгна. Светна ми таблото, но стартера изобщо не зацепи. Освен от бушон или ако се е прецакал стартера...къде да търся причината...как да я тествам :( . Можете ли да ми кажете кой е бушона, ако има такъв :?
Благодаря предварително :wink:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 25 сеп 2005, 20:08
Мойта като и падне акумулатора под определени волтажи (около 11,7 някъде) стартера въобще не завърта. Само се чува едно леко жужене и уредите на таблото леко намаляват светлината си. Проблема при мен е че карам на къси разстояния и сега есенно-зимния сезон като пусна парно, нагревател, фарове, халогени, музики и т.н. акумулатора не може да се зареди. Става така че зареден на зарядно извън колата при тоя начин на употреба изкарва по 2-3 седмици и трябва пак да го смъквам :(
blue_g
Мнение от blue_g » 25 сеп 2005, 20:31
а ха....още утре сутринта ще проверя дали е от това... :) .... дано да е от акомулатора :? ...поне ще го заредя.... дано не е нещо друго :(
Mitko
Регистриран: 13 сеп 2005, 21:40
Модел на автомобила: Renault Kangoo 1.9DTI
Мнение от Mitko » 25 сеп 2005, 20:50
Добре е след като я запалиш да провериш и как зарежда генератора . Трябва да е в границите 13.6-14.2 V . :idea: :wink:
blue_g
Мнение от blue_g » 25 сеп 2005, 21:43
Не е от акомулатора :( , преди малко сложих другия от другата кола, но.....пак не иска...явно не е от там проблема. Проверих и всички бушони...здрави са. Фарове, мигачи, чистачки...дори и централното си работят. Врътвам ключа, светва таблото и за кратко се чува само едно бжжж и край....не ще да завърти стартера. Така няколко пъти...Къде да търся проблема :cry:
Kaio
Регистриран: 25 сеп 2005, 23:08
Модел на автомобила: Ford Orion 1993 1.6i 16V ZETEC
Мнение от Kaio » 25 сеп 2005, 23:11
Аз наскоро имах същия проблем , оказа се че бендикса на стартера е запекал , след като го свалих и почисти стартера заработи и вече 2-3 месеца никакъв проблем
blue_g
Мнение от blue_g » 26 сеп 2005, 11:09
а ха...а лесно ли се сваля :? можеш ли да ми препоръчаш някакво ръководство за fiesta на руски 8)
blue_g
Мнение от blue_g » 28 сеп 2005, 09:19
оказа се стартера колеги :( ,
купих нов и запали.....130 кинта ми излезе :cry: ...
важното е че вече работи...мерси за мненията и съветите :wink:
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Колега, а стария?
Мнение от bilder » 29 сеп 2005, 02:36
Ако не ти трябва стария стартер дай ми го - :idea: ще го поправя и ако някой от форума го закъса да не дава и той 130лв, а да ни се обади да почерпи.
legato
Регистриран: 11 мар 2005, 15:30
Модел на автомобила: Mondeo 94', 2000, 136hp
Мнение от legato » 29 сеп 2005, 16:45
И аз на моето мондео имам същият проблем. Та лесно ли се оправя този бендикс? Къде да отида?
bilder
Не знам откъде си
Мнение от bilder » 01 окт 2005, 08:52
Ако си от София отиди на Раковска и Козлодуй там има много работилнички или на Симеон.
blue_g
Мнение от blue_g » 01 окт 2005, 21:58
iskash da go kupish li.....
Rick
Мнение от Rick » 01 окт 2005, 23:56
Същото ми направи и на мен снощи, в началото палеше трудно а после изобщо. Оказа се че е стартера естествено и днеска го оправяха, някакви зъбци се протрили и не даваха контакта с тока. Смених и ремъка, тампони и т.н. за профилактика.
2 часа по-късно си пали идеално и вече го няма проблема. 8)
bilder
Какъв ти е двигателя?
Мнение от bilder » 02 окт 2005, 11:34
Ако кажеш с какъв мотор е Фиестата ти може и да го купя, ако цената е разумна.
Kaio
Мнение от Kaio » 02 окт 2005, 17:16
legato написа:И аз на моето мондео имам същият проблем. Та лесно ли се оправя този бендикс? Къде да отида?
ами проблема може да е съвсем елементарен и само с едно почистване и смазване да се оправи , в най-лошия случай ще смениш четките и втулките на стартера и ще се оправи ( това е към 30 лева на Раковски и Козлудуй)
Крес
Регистриран: 03 окт 2005, 10:24
Модел на автомобила: Форд Ескорт 92, 1.3, карбуратор, АГУ
Мнение от Крес » 03 окт 2005, 10:49
Точно същия проблем при мене се дължеше на лош контакт в клемата на масата на акомулатора - като зачистих кабела и стугнах сколата всичко се оправи.
blue_g
Мнение от blue_g » 03 окт 2005, 19:45
мотора на фиестата е 1.3, а стартера е на Bosh
каква цена предлагаш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
