Фокус 1.6 тдци чука като аванс
Re: Фокус 1.6 тдци чука като аванс
Мнение от Ozzie » 07 окт 2018, 13:28
Освен, че въпросната шайба е монтирана на коляновия вал, друга връзка между нея, ГРМ и работата на двигателя няма.
Не ти е проблема в шайбата, така мисля.
Симчо
Регистриран: 18 окт 2018, 22:49
Модел на автомобила: Ford Grand C-Max 2012 1.6D 95ps
Мнение от Симчо » 07 юли 2020, 17:32
Двигателят е 1.6 тдци, 95 к.с. 2012 г. Днес смених 2-ра и 3-та дюза с нови оригинални в добър сервиз. Направено им е и програмиране, калибровка или както там се нарича на дюзите. Сега двигателят е с 2 стари и 2 нови дюзи. На празен ход на място вече няма претреперване и леко вибриране на двигателя, каквото преди смяната имаше. Но се появи този ужасен проблем с "чукане на аванса" при малко по-силно ускорение и натискане на газта, особено на 4-та предавка, на 3-та, 5-та и 6-та е по-слабо. На 1-ва и 2-ра предавка го няма. Преди това двигателят никога не е имал този проблем. Сложиха 2 чисто нови оригинални дюзи и той се появи. Май ще се окажат прави тези, които препоръчват смяна на всички дюзи, а не само на проблемните? За момента съм изпробвал колата само за 6 км при относително студен двигател. След 3 дена ще ходя в провинцията и ще видя как е на дълъг път и при загрял двигател.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 07 юли 2020, 18:44
И да смениш другите две с нови все тая.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
freeway
Мнение от freeway » 07 юли 2020, 21:37
Към колегата Симчо-колкото по-бързо се разведеш с тая кола, толкова по-добре ще се чувстваш...
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 08 юли 2020, 19:32
колега Симчо, ако днес се предадеш пред една кола и я продадеш, утре ще се предадеш и пред друга кола, и т.н. все ще се предаваш. то си е твоя работа разбира се. Отстрани лесно се дават съвети за което се извинявам,
josivov223
Регистриран: 14 дек 2020, 16:58
Местоположение: софия
Мнение от josivov223 » 22 дек 2020, 11:29
При 1,6 TDCI 109 к.с газоразпределението е DOHC - 2 разпределителни вала които се задвижват по между си с вреига!. Когато веригата не е обслужена дълго време се получава асинхрон на положението на валовете , при което датчика на раз, вала дава отклонение в даниите към системата. Лично мнение!
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 25 дек 2020, 12:00
На кой от двата вала е монтиран датчика ?
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 27 дек 2020, 22:09
На задния от към купето.
