Ради-1
Мнение от Ради-1 » 17 юни 2020, 17:58
И аз съм със същия проблем. Откъде да взема пръстена или направо да тръгвам по железариите
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 17 юни 2020, 19:47
Аз го взех от магазин за уплътнения казва се Хубата Сийлс като навъртя малко километри ще ти кажа дали има резултат продавачката каза че е масло устойчиво.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 17 юни 2020, 21:21
Благодаря
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 26 юни 2020, 17:18
Днес си смених предните накладки взех и грес да не скърцат на Textar Cera tec сложих я както е показано на картинката и грес за водачите TRW PFG110 отне ми един час иначе водачите са отвиват с шестограм-7
freeway
Мнение от freeway » 28 юни 2020, 22:40
Смяна на водеща ролка и обтягащо рамо.
За пореден път FEBI ме изненадват приятно.Вътре се оказа GATES ,което според много мнения е и за първоначално вграждане.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 01 юли 2020, 13:39
aspasia написа:
17 юни 2020, 19:47
Спря ли теча, колега.. и нали буксата се сваля като се натисне надолу телчицата и?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 01 юли 2020, 17:54
Днес ходих да си ревизирам климатика. Оказа се , че за 2 години съм загубил 45 мл фреон и 31 грама масло. Апарата е модерен , накрая излиза разпечатка със всички данни. 30лв за апарата и 7 лв за допълването. Ако има интерес на хора от Русе ще дам координатите на сервиза , машината им е Бош чисто нова.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 01 юли 2020, 22:35
Ради-1 написа:
01 юли 2020, 13:39
aspasia написа:
17 юни 2020, 19:47
Като навъртя малко километри ще видя какво е положението
Ради-1
Re: RE: Re: Какво направих по колата си днес?
Мнение от Ради-1 » 03 юли 2020, 19:53
aspasia написа:
Ради-1 написа:
01 юли 2020, 13:39
aspasia написа:
17 юни 2020, 19:47
Аз смених о пръстена на моя датчик, стария беше в отлично състояние. Без скъсано или липсващо. Сигурен съм, че проблема е в гарнитурата на капака на клапаните Изображение
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 03 юли 2020, 22:50
Какво да ти кажа за гарнитурите предишната издържа една година мислех си че надува и има запушване на маслените пари става въпрос за маркуча дето е на капака на клапаните и влиза във филтъра ама се оказа че няма бях го проверил. При тебе О-ринга гледам е овален а при мене беше сплескан надявам се че проблема с теча отзад да е било това иначе ми се изчерпват вариантите. Последното което като вариант да изпуска леко от страни от металните капачки които покриват семеринга на разпределителните валове по упътване се мажат със силикон а там вече може да няма никой.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 17 юли 2020, 19:38
Натегнах лоста на ръчната, чрез гайката под маншона му, защото преди държеше на 7ми зъб. Половин час си играх да махна планката над гайката, която беше набита зверски. Вероятно има някакъв инструмент за махането, но аз ползвах отвертка и огънато шило. Имам си и мазоли да ми напомнят няколко дни за процедурата
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 юли 2020, 12:21
aspasia написа:
13 юни 2020, 15:47
Вчера си смених задните пружини с KYB K-Flex RA5609 водят се някакви усилени обаче много се вдигна задницата стана като SUV
Каяба нямат усилени за Фокус, тези които са ти дали са за комби. С доста по-голяма дебелина са и доста по-дълги.
Можеш ли да измериш от ръба на калника до центъра на джантата?
Поздрави.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 18 юли 2020, 12:57
Фокуса ми е комби ще ти пусна снимка за размера по каталог ги дават за моят модел DNW с двигател FYDA
Последна промяна от pepy1 на 18 юли 2020, 22:51, променено общо 1 път.
Причина: предходен цитат
toniboy
Мнение от toniboy » 19 юли 2020, 11:50
Профилактика , смяна на филтъра на купето . Напръсках и под него и по въздуховодите. За трета година по ред го правя това упражнение, и нямам лоши миризми и запотяване на прозорците. Е зимно време ако се случи запотяване затварям всички клапи завъртам на позиция да духа на предното стъкло, на степен 3 и парното на макс. така се пуска компресора на климатика и няма запотяване.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 19 юли 2020, 21:21
Пак прочети какво си написал. Парното на макс и пускаш климатика .... :D :D :D
toniboy
Мнение от toniboy » 20 юли 2020, 06:58
не . .. ама както и да е. просто се чува как компресора се включва, отделно оборотите и мощността на колата пада . а като върна от топло на студено светва и лампичката на климатика на бутона ас. ама явно не ги разбирам тези работи все пак съм 16 години фордаджия.
Но скоро няма да съм , сменям марката. smileys-car
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юли 2020, 10:53
Прав си за климатика колега. Какво си избрал за нова кола? Аз гледах мазда, тойота и хонда и не ме грабнаха
Мнение от ЯЛТА » 20 юли 2020, 11:28
Ради-1 написа:
20 юли 2020, 10:53
Аз гледах Мазда, Тойота и Хонда и не ме грабнаха
Един комшия продава Мазда-2004 год. , бензин за под 3000 лева, и е добра. В Дружба.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 20 юли 2020, 17:41
Хубава кола е ама много и непоправимо гният, хубаво я гледай.
freeway
Мнение от freeway » 20 юли 2020, 22:38
Всеки който е имал Фокус Мк1, спокойно може да пропусне всичко в този клас до 2010год.
