Фокус 2008 губи ток
printa
- Регистриран: 25 юли 2020, 21:46
Фокус 2008 губи ток
Здравейте,имам следния проблем.От известно време след шофиране,колата губи ток,таблото напълно изгасва,дистанционното не работи.След това отново се появява,всичко светва.Акумолаторът е зареден,лампата свети зелено.Днес започнах да преглеждам предпазителите и както държах дистанционното,тока дойде
...може ли някой предпазител да не дава контакт или е свързано с дистанционното,не съм сигурен как се появи пак.Каква може да е причината?Благодаря.
- rockton
- Регистриран: 28 май 2019, 08:46
Re: Фокус 2008 губи ток
Вероятно някакъв проблем в Боди контролера ВСМ, може да се окаже че има лоша спойка в дъното на контролера. Но това трябва да се открие и отстрани, така тук си предполагаме само, от разстояние дефекти не се опарвят. Ще се наложи ако вие не успеете да се справите, да порърсите специалист по авро електроника и електро!
четенето на "грешки" не е диагностика , изтриването на "грешки" не е ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
