Проблем със уредите на таблото и с фаровете
Kaio
Регистриран: 25 сеп 2005, 23:08
Модел на автомобила: Ford Orion 1993 1.6i 16V ZETEC
Мнение от Kaio » 25 сеп 2005, 23:17
ЗНачи имам следния проблем :
Качвам се в колата и като дам на контакт не светят лапичките на маслото и акумулатора , след като запаля ми светва лампичката на акумулатора ( все едно че незарежда , но проверих и такъв проблем няма ) нв ми работят уредите на таблото ( оборотомера , температурата , лампичките на фаровете) , както и нямам къси и дълги светлини и стопове ( габаритите ми работят).
Проверих бушоните са си наред .
Някой да има идей какво може да е ??
Колата е Форд Орион 1993 1.6i 16V ZETEC
Dell
Регистриран: 02 фев 2005, 21:34
Модел на автомобила: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Мнение от Dell » 26 сеп 2005, 21:53
Провери си масата по таблото с бушоните, съответно релетата отгоре. Много чест проблем. Аз нямах мигачи, парно, и къси/дълги. Имаш бяло реле на място 6 струва ми се. Релето е с 4 краченца, номера 85, 86, 87, и 30. Дай на краче 85 маса (някакъв по-сериозен болт) и го пъхни пак. Светлините би трябвало да се оправят ( ако това е проблемът ). Ако стане, релето за таблото е 26 /черно. Може и да е съвсем друго, но е идея.....Успехи.... :wink:
Kaio
Мнение от Kaio » 27 сеп 2005, 15:40
Оправих го , наистина имаше проблем с масата
fred_ip
Регистриран: 05 фев 2010, 23:19
Модел на автомобила: orion
Re: Проблем със уредите на таблото и с фаровете
Мнение от fred_ip » 06 фев 2010, 00:04
Здравейте
Днес сменихме сл.автомобил и минахме на Ford orion 1.6D - 1990г. Когато го пробвах се натъкнах на следните проблеми:
1.Нито една лампа от контролните уреди на таблото не свети. Самото табло има осветление включително на врътките на парното и радиото.
2.Не работят оборотомера, горивомера и уреда за температурата.
3.Дългите светлини и светкавицата не светят, има къси светлини и габарити.
4.Всички предпазители и релета на таблото са изправни. Двигателят пали и работи нормално.
